Was ist das ?
RE 084
Was ist das ?
Beitrag von RE 084 »
Hallo Alle miteinander !
In diesem Plan habe ich mal ein paar Teile rot umrandet. Die Art der Darstellung irritiert mich,
happich so noch nie gesehen. Es handelt sich um einen Schaltplanauszug eines Grundig 6098
Steuergerätes. Der Auszug zeigt die fehlenden Teile welche zu einem Tastensatz für ein Klang-
register gehören.
Aktuell ist der Zustand folgender:
Tastensatz + 2 Röhren fehlen, jede Menge "Kleinteile" dazu. Am noch existierenden Wunschklangsteller,
bestehend aus 4 Drehreglern mit "Notenblattanzeige" ist nur noch der Bandbreitenseilzug dran.
Was machen jetzt diese Teile? Sie sind wohl nur bei Mono-Betrieb aktiv denn sie fehlen im unteren Kanal.
Die "Klötzchensteller" sind mit 2x 50k bezeichnet und leider keine Angaben an den Induktivitäten.
RE 084
Re: Was ist das ?
Die Teile gehören zum Wunschklangregister, dienen also der Klangbeeinflußung und die Klötzchen sind Potis mit unterbrochener Schleifbahn
RE 084
Re: Was ist das ?
Hallo Harry !
Klasse Info !!
Jetzt ist das klar, in Mittelstellung keine Klangbeeinflussung ...... logisch !
Schade das das nur für MONO - eingerichtet ist. Dann ist es ja nicht ganz
so schlimm , wenn ich einen Decoder einbaue und die NF unter Umgehung
der Klangverbesserung direkt auf das Lautstärkepoti gebe. Die fehlende
ECC83 könnte ich vielleicht noch einbauen, aber erstmal muß das Gerät
vom Grunde aus wieder laufen.
Hast Du vielleicht trotzdem Infos über die beiden Induktivitäten ?
RE 084
Re: Was ist das ?
Beitrag von glaubnix »
nach unbestätigten Hochrechnungen blidet die Spule 9227-057 mit dem 10nF Kondensator einen Serienkreis mit 500Hz - dann müsste die Spule 10Hy auf dem "Buckel" haben. Die andere Resonanzfrequenz liegt bei 3,4kHz, demnach hätte dann diese Spule 9227-052 in Verbindung mit den 1,8nF 1,23Hy anzubieten.
Die Werte kommen mir zwar recht hoch vor, aber im Schaltbild des S0160 findet man diese beiden Spulen mit Frequenzangaben wieder. Das kann dann jeder selbst nachrechnen...
