kann gelöscht werden
faz
-edit-
zuviel belangloses was nicht reingehört.
Zuletzt geändert von faz am Do Jul 21, 2016 6:09, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Steven
Re: Loewe Opta Type 6730W
Bei Zitat "..gezogenen Röhren.." sind 309 V relativ normal, das entspräch in etwa 220V Ua (309:1,41), ich sehe da kein Problem, du schreibst ja selbst unter Last 219V, auch die Heizspannung von 6,2 V ist doch soweit ok, auch wenn sie mir bei 237V auf der Netzseite etwas platt erscheint.
So ganz verstehe ich deinen Beitrag auch nicht, was wolltest du uns damit sagen? Funktioniert das Radio denn nun oder nicht.
Hallo Steven,
Widerstände heißen nicht um sonst so, denn nur wenn Strom durch sie fließt, werden Sie zum Widerstand, bei fehlenden Röhren fließt demzufolge auch kein Strom, somit wird die Spannung auch nicht gebremst und fällt demzufolge auch nicht am Widerstand ab !.
Setze also alle Röhren ein und messe erneut, nach dem Sie beheizt werden, notiere dann alle Spannungen Tabellenartig an den jeweiligen Röhrenelektroden, dann kann dir auch sachdienlich geholfen werden
faz
*edit
Zuletzt geändert von faz am Do Jul 21, 2016 6:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven
218 ist noch normal, bei deiner Netzspannung auch nicht verwunderlich.
218 V Nennwert eff x 1,41 = Spitzenwert am Elko ohne Last.
Klarzeichner
Hallo Steven,
irgendwie irgendwas messen ist nicht zielführend.
Fehersuche immer systematisch!
Miss bitte sämtliche Spannungen an den Pins der EL 84 im Betrieb und liste die hier auf. Notiere auch, ob und an welchem Pin beim Messen ein Brummen oder Knacken im Lautpsrecher hörbar ist.
Dann sehen wir weiter.
Wir reden hier übrigens von einer 1961er Bella-Luxus.
Stefan (mit f)
Stefan (mit f)
Stefan ( mit f ),
lese mal was um 17Uhr34 schon geschrieben wurde:
-Setze also alle Röhren ein und messe erneut nach dem Sie beheizt werden, notiere dann alle Spannungen Tabellenartig die du an den jeweiligen Röhrenelektroden gemessen hast, dann kann dir auch sachdienlich geholfen werden-
Klarzeichner
Hallo Harry,
ich sehe keinen Beitrag, der um 17.34 geschrieben wurde. Bei mir folgt auf den Post von 16:54 gleich der Post um 17:45. Übersehe ich da was oder verschluckt die Forensoftware einzelne Posts oder wie ist das erklärlich?
Stefan
Stefan
Hotte
Mit Zahlendrehern habt Ihr beiden es ja wohl.Klarzeichner hat geschrieben:Hallo Harry,
Stefan
Harry meinte 17:43 und dann kam um 17:54 die nächste Antwort. Zumindest bei mir fehlt nix, also Foren-Software wohl in Ordnung.
Gruß aus Ramstein... Hotte
Hallo Stefan, Sorry, die 17Uhr34 war ein Zahlendreher, um 17Uhr43 habe ich den Beitrag geschrieben.
PS: der Hotte hat den Nagel auf dem Kopf getroffen
Klarzeichner
Na ja, ich hätte es ja selbst finden können.
Ich empfehle als ersten Schritt immer die Messungen (erstmal nur) an der Endröhre. Alte Praktikerregel, die Ergebnisse sagen schon viel über das Gerät aus.
Stefan
Stefan
JO, das empfehle ich ebenfalls....... und beginne imit der Messung immer beim Netzteil, zuvor aber versuche ich eine Formierung der Netzteil Elkos bei Röhrenlosem Gerät
