Hallo in die Runde!
Mein Imperial hat vor Kurzem begonnen, rumzuzicken:
Auf UKW findet sich bei allen schwächeren Sendern ein permanentes Knistern / Britzeln das nur bei stärkeren Ortssendern und auch nur am absoluten Sendermaximum verschwindet - gerade dann sehr nervig, wenn zwei Sender sehr nah beieinander liegen und man den Sender eigentlich gar nicht optimal einstellen kann.
Das Knistern war bis vor einigen Wochen noch nicht hörbar.
Ich habe das Radio noch nicht genauer begutachtet - ich wollte nur fragen, ob sich anhand der Fehlerbeschreibung die Suche nach der Ursache eingrenzen lässt.
Adrian
Imperial 609T
Imperial 609T
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Re: Imperial 609T
Sind denn zumindest schon die an der Anodenspannung liegenden Kondensatoren gewechselt ?
Oxidierte Röhrenpins/Fassungen können selbiges bewirken, genau so wie Strombelastete Widerstände.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Okt 12, 2016 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Imperial 609T
Hallo Harry,
Sämtliche WIMAs und EROs sind rausgeflogen.
Adrian
Adrian
Re: Imperial 609T
Letzendlich könnte es eine Röhre selbst sein.
Re: Imperial 609T
Werde mir das Radio am Wochenende mal vornehmen!
Re: Imperial 609T
Moin Harry,
hast goldrichtig gelegen - die ECC im UKW-Teil war schuld.
Vielen Dank
Adrian
Vielen Dank
Adrian
