Hallo an alle,
ich bin gerade dabei, bei einem Loewe Opta den Trafo zu wechseln.
Da allerdins links vom Chassis noch genug Platz für den neuen ist, wollte ich den alten drinlassen, damit eventuelle Puristen nach mir den Originalzustand wiederherstellen können.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, ob es Komplikationen/Einstreuungen geben könnte, da der Trafo so nur 3cm vom UKW-Tuner entfernt wäre...
Normalerweise sind diese beiden Teile ja möglichst weit voneinander entfernt montiert.
Max
Frage zu Trafoplatzierung
Welle26
Re: Frage zu Trafoplatzierung
Der Netztrafo dicht neben dem UKW-Teil muss nicht zwangsläufig stören. Ich habe gerade einen Siemens Super H53 überholt, bei diesem sitzt der Netztrafo original wenige cm neben dem UKW-Teil. Da das UKW-Teil offen auf dem Chassis aufgebaut ist, ist nicht einmal eine Abschirmung dazwischen. Irgendwelche Störungen sind nicht zu bemerken.
Welle26
Danke Lutz,
dann werde ich das mal ausprobieren und berichten.
Max
Max
mnby101
Ein UKW-Teil dass mit Frequenzen von etwa 100 Mhz arbeitet dürfte sich im normal Fall durch dass Streufeld eines mit 50 Herz aus dem Stromnetz betriebenen Trafos nicht beeindrucken lassen. Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
