ich habe hier eine Musiktruhe Tonfunk Violetta W411M vor mir liegen. Im Internet lässt sich leider nicht viel über das Teil finden.
Hat hier jemand evtl einen Schaltplan dazu? Vielen Dank.
Lichte
Grüße Jürgen
Ihr da OHM macht doch WATT ihr VOLT.
Re: Tonfunk Violetta W411M
In der Truhe müsste das Chassis W211 eingebaut sein, allerdings mit Maggi Auge, so die Info laut radiomusem.org.
Lichte
W211 kann nicht sein. Da passt die Röhrenbestückung nicht zusammen.
Beim stöbern bin ich dann auf das Chasis W211H gestoßen. Das sieht eher danach aus. Röhren passen schonmal. Allerdings gibts dazu auch keinen Schaltplan bei radiomuseum.org
Grüße Jürgen
Ja das ist gut möglich,das es W211H ist, die Truhe gab es mit und ohne Maggi Auge.
Aber wenn du nach Röhrenbestückung gehst kann man bei der GfGf W200,W205 o.ä, runterladen. Musst du dich mal durch die Schaltpläne durchwühlen, einer wird in etwa passen.
frieda
Hallo Jürgen,
wenn du ein Bild einstellen kannst, dann kann ich dir möglicherweise helfen.
So eine Truhe habe ich auch.
Vergleich macht aber Sinn.
Zur Not die Röhrenbestückung mal nennen.
Klaus
Klaus
Lichte
habe leider jetzt nur Bilder im ausgebauten Zustand da.
Röhrenbestückung wie folgt:
EC92, ECH81, EF85, EABC80, EL41!, EM4
Vielen Dank schon mal.
Grüße Jürgen
frieda
Hallo Jürgen,
ich hab die gleiche Truhe, allerdings zur Zeit eingelagert weil ich mit der radiowerkstatt innhäusig umziehe.
Schick mir doch bitte deine Email Adresse, dann sende ich dir den Schaltplan, sobald ich ihn finde.
Sind so viele Kartons...muss erst finden.
Aber die Truhe ist relativ einfach.
Bei mir war der Koppelkondensator zur NF defekt, danach kam auch wieder einigermaßen Lautstärke.
Es sind aber durchaus einige Kond. profilaktisch zu wechseln, macht Sinn.
Schöne kleine Truhe...
Klaus
Klaus
röhrix
Ich bin immer wieder davon begeistert, wie ordentlich und servicefreundlich die Tonfunk-Radios aufgebaut sind!
LG Ralph
LG Ralph
Walterh
Hallo Jürgen
Die Röhrenbestückung ist ja schon etwas speziell. Bei Tonfunk habe ich nur das Modell W191(M) gefunden, das dazu passt. Die Tastatur stimmt aber nicht. Wenn Klaus nicht das passende Schema findet, hier mindestens mal das Schema vom W191M
Viele Grüsse, Walter
Lichte
Hallo Walter,
vielen Dank für deine Mühe. Ja den W191 habe ich auch schon entdeckt. Aber, wie du auch festgestellt hast, ist es nicht 100% gleich.
Ich komme im Moment auch sehr gut mit dem Plan zu recht.
Ich habe nur gerne bei meinen Radios wegen der Vollständigkeit immer die richtigen Schaltpläne dabei.
Grüße Jürgen
