Tektronix T912 Basics?
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
bin heute an ein Tek T912 gekommen. Konnte es allerdings nicht wirklich testen da ich ein totaler Anfänger in Sachen Oszilloskop bin.
Kann ich irgendwie die Basics testen? Bzw. was sollte ich als Anfänger wissen?
Könnt ihr mir etwas über das T912 sagen?
lg
Pat
Re: Tektronix T912 Basics?
Moin Pat,
hier zumindest ein Wiki zu disem Scope: http://w140.com/tekwiki/wiki/T912
Dort kannst Du auch, falls nötig, Unterlagen herunterladen.
Es handelt sich also um ein 10MHz-Speicherscope.
Wichtig wäre zunächst, dass Du mit der Helligkeit sparsam umgehst. Längere Zeit mit hoher Helligkeit mag die Speicherröhre garnicht haben...
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
hallo Pat,
wenn es funktioniert ist gut, wenn nicht hast du ein Problem. Ich habe auch so ein Teil, habe aber noch kein Bild hinzaubern können. Habe schon mehrere Stunden damit verbracht - bisher ohne Erfolg. Aber die Anschlußschnur ist super lang...
Alfred
BassDrive
Hello,
danke für den Link zur Wiki-Seite und den Manual, das wird mir hoffentlich weiterhelfen :).
Ein Bild habe ich, und wenn ich die Messspitze gegen ein isoliertes Kabel oder sonst Etwas halte gibts auch ganz klare Auswirkungen am Bild, damit etwas anzufangen weiß ich noch nicht, aber ich denke ich werde da etwas finden.
Könnte man damit zB auch einen FM Abgleich machen? Oder reichen die 10Mhz dafür nicht aus?
lg
Pat
karo
Beitrag von karo »
Hallo Pat,
Gehe mal auf diese Seite http://elektronikbasteln.pl7.de/wie-arb ... reihe.html.
Ich glaube der Volker ist hier auch aktiv. Jedenfalls lese ich gerne auf der Seite.
Gruß Karo
BassDrive
vielen Dank! Die Videos werden bestimmt auch helfen.
Habe nun festgestellt, dass Kanal 1 nicht funktioniert, dieselben Einstellungen auf Kanal 2 und da machts halbwegs das wie im Video beschrieben (habe ja keinen Sinus-Wellen-Generator).
Nicht einmal der Positionspoti kann etwas unter "Beam-Finder" auf Kanal 1 bewirken, der Strahl bewegt sich zwar solang "Beam-Finder" aktiv ist, aber das wars auch schon.
Auch der Lüfter dreht sich nicht, da muss ich aber zuerst noch im Manual nachlesen ob der sich immer drehen sollte.
lg
Pat
Moin moin,
bin gespannt, wann sich Matt oder Martin hier einklinken. Die beiden sind anerkanntermaßen DIE Tek-Spezialisten! :super: :hello:
BassDrive
Hello,
Jap, das hoffe ich auch. Ich weiß zwar echt nicht ob ich es hin bekomme, aber versuchen werde ich es gerne und nachdem ich das erste Video der Videoreihe über Scopes gesehen habe hats mir auch etwas die Sorge genommen Scopes seien zu kompliziert :D
Lg
Pat
Beitrag von BugleBoy »
Hi
Hast du eine Tastkopf ? Wenn ja, dann klemmt an Kalibrator-Ausgang.
Absolute Beginner.. da ist schonmal schwer für mich dir zu erklären.
Gottseindank, diese Staubsauger (Elektrolux Modell 30 ) anstelle Tek 545 und Konsorte. (Bedienung)
BassDrive
ich habe 3 Tastköpfe, als ich einen davon hinten an der Buchse angesteckt habe dauerte es nicht lange und auf Kanal eins war eine Linie zu sehen, ich muss das Positionspoti dafür aber fast ganz nach rechts drehen damit die Linie in der Mitte ist. Jedoch reagiert Kanal eins auf nichts während Kanal 2 schon deutlich etwas wiedergibt (auch mit den selben Tastkopf probiert).
lg
Pat
was passiert, wenn du "variable" dreht (an jeweilige Kanal)´, ohne Signal und auf Mitte stellen.
BassDrive
Die Linie auf Kanal 1 war gerade generell etwas höher als beim letzten Mal.
Zu deiner Frage
Kanal 1:
Keine Reaktion.
Kanal 2:
Die Linie bewegt sich ca 1,5 Zwischenmarkierungen nach unten.
lg
Pat
karo
Beitrag von karo »
Hallo Pat,
Was heißt
? Sind an dem Gerät die Buchsen für die Y-Eingänge Hinten angebracht ?
BassDrive
scheint so, als hätte ich etwas falsch verstanden. Habs zuerst hinten und dann vorne angeschlossen, als der Tastkopf allerdings hinten dran war kam die Linie...
Nene, der Anschluss ist schon vorne ;)
Evtl sollte ich das Oszi einige Zeit im Leerlauf laufen lassen? Solange die Linie oder der Punkt sich bewegt würde es der Röhre ja nichts machen?
lg
Pat
karo
Beitrag von karo »
An "Selbstheilung" wage ich nicht zu glauben :mrgreen: . Nein im Ernst,was soll das bringen? Und unbeaufsichtigt bei defektem Gerät schon gar nicht! Lasse es von jemandem,der sich damit auskennt,reparieren. Es findet sich bestimmt jemand im Forum. Es wäre schade um das Gerät.Wenn du dich ernsthaft etwas mit Elektronik befassen möchtest hättest du ein schönes Gerät wie ich es gerne gehabt hätte.Ich habe noch einen alten "EO175A" im Einsatz und der reicht für Nf allemal.
Gruß Karo
