Russisches Kraftwerk...
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
ich habe gerade einen Priboj 50 in der Mache, ein 2 x 50W "Verstärkerchen" mit wirklich gigantischen AÜs und Netztrafo.
Wie gesagt, ein Kraftwerk.
Der Spannungsunterschied (Ua) zwischen Leerlauf (Röhren noch nicht aufgeheizt) und Betrieb liegt gerade mal bei 6 V.
In den Endstufen werkeln pro Kanal zwei 6P3C-1 (doppel Beam Tetrode) mit Ua 450V.
Trotz des beträchtlichen Alters dieses Verstärkers waren lediglich die Einstellpotis für die Gittervorspannung etwas marode
und ein Kathodenwiderstand einer Endröhre war defekt. Also solide Qualität.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Petzi
Re: Russisches Kraftwerk...
Beitrag von Petzi »
Hallo Micha,
Was die Russen gebaut haben war für uns vom Design her etwas gewöhnungsdürftig aber fast immer äußerst robust.
Den Priboj kannte ich bisher eigentlich nur mit 4xGU50 oder verwechsele ich irgend etwas?
Gruß Gerd
Schirmgitter
Petzi hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
keine Ahnung. Aber in allen Schaltplänen die ich gefunden habe ist die Kiste mit den 6P3C-1 bestückt.
Übel ist an dem Verstärker der Frequenzgang. So ab knapp 14 KHz tut sich nicht mehr wirklich viel.
Also eigentlich nur zum Krachmachen geeignet. Nicht zum schön Musikhören....
Micha
frank_w
Beitrag von frank_w »
der ist gut und robust.
Ich komme aus der SBZ.
Munzel
Beitrag von Munzel »
den Priboj gab es nur mit den Doppeltetroden, original nie mit GU50. Ich hatte in den 90er Jahren auch mal so ein Ding, es kostete neu etwa 400DM.
Der recht kurze Frequenzgang hat mich auch veranlaßt, das Gerät beizeiten weiterzureichen.
Munzel
captain.confusion
vielleicht könnte man an dem Frequenzgang noch etwas optimieren.
Ich sehe da eine Gegenkopplung mit R5 und C3.
C3 hat wahrscheinlich eine Wirkung auf die Höhen und eine Verkleinern des R5 dürfte den Frequenzgang noch etwas einebnen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
hardware.bas
Beitrag von hardware.bas »
Hab das Thema mal reaktiviert.
wie es laut Schaltung erscheint, ist ein externer
AÜ angeschlossen.
14 kHz sind doch für Trafokopplung schon "gut".
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Munzel
hardware.bas hat geschrieben:wie es laut Schaltung erscheint, ist ein externer
AÜ angeschlossen.
Was meinst Du mit "externer AÜ"? Das sind die zwei silbernen Trafos, mitte hinten im Foto.
hardware.bas hat geschrieben:14 kHz sind doch für Trafokopplung schon "gut".
Für einen Hifiverstärker ist das nicht besonders. Für einen Ela-Verstärker geht es.
Fw Kölleda V125:
f(+1,5dB): 30Hz - 20kHz
Radford STA15:
f(-1dB) @ 1W: 20Hz - 60kHz
f(-1dB) @ 15W: 20Hz - 40kHz
Munzel
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Ich vermute er meint mit externen AÜ das keine Gegenkopplung
mit Einbeziehung des AÜ vorhanden ist.
Edith : OOC ist die Gegenkopplung - C3 & R5 könnte man anpassen.
Da könnte man vermutlich mit Abstrichen in der Verstärkung ( höheres Eingangssignal nötig) ein wenig spielen und den
Frequenzgang begradigen.
Gruß Stefan
Munzel
Eher nein. Das Problem, was sich dann auftut, ist die Stabilität.
hardware.bas
Mit externen AÜ hab ich natürlich das Fehlen im Schaltplan gemeint. VG Micha
Viele Grüsse, Micha
