Alter Kondensator
Planlos
Alter Kondensator
Beitrag von Planlos »
Ich versuche mein Glück mal hier. Also ich habe einen alten Filmprojektor, „Kleiner Muck“ aus den 60er Jahren. Beim einschalten läuft er nicht an. Motor brummt nur. Ich vermute der Kondensator ist defekt. Ich kann ihn kurz zum laufen bringen aber immer nur eine halbe Umdrehung, dann wieder fest, kurz mit drehen wieder fest.
Habe ihn gereinigt, neue Kohlen bestellt. Und nun wollt ich noch den Kondensator tauschen. Nur kann ich mit der Beschriftung auf ihm nichts anfangen.
Oder gibt es andere Ideen?
nordmender
Re: Alter Kondensator
Beitrag von nordmender »
Planlos hat geschrieben:Hallo zusammen,
das ist ein Epsilan Kondensator mit 5 Nano-Farad.
Claus
Planlos
Danke für die schnelle Antwort, wie haben Sie das erkannt?
Sollte ich einen aus der Gleichen Epoche zum wechseln nehmen? Oder geht auch einer Bj 2018?
nordmender
Planlos hat geschrieben:Hallo,
Diese Kondensatoren waren hochwertig.
Wurden meist in ZF-,HF-Stufen verwendet,weil indunktionsarm.
Hin und wieder bekam mal Einer Schluß,die Werte waren ansonsten absolut stabil.
Das war aber sichtbar an Brandspuren,bzw. das Keramikplättchen zerplatzte ganz einfach.
Claus
Planlos
Wo bekomm ich die jetzt her?
Olli
Beitrag von glaubnix »
Hallo Olli,
dieser Kondensator dient lediglich zur Funkentstörung. Er dürfte ursächlich nichts mit dem Laufunwillen des Motors zu tun haben - es sei denn er hätte einen Kurzschluss. Das wäre aber mit heftigeren Auswirkungen verbunden. Du kannst den Kondensator, welcher auf dem Bild jedoch "gesund" aussieht, probeweise auslöten bzw. einseitig ablöten.
Letztlich ist da sicherlich etwas anderes im argen.
capstan
Beitrag von capstan »
Wenn es sich um einen Universalmotor mit Kollektor handelt, solltest Du den Anker mal prüfen.
Mittels Ohmmeter immer den Widerstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden Lamellen messen, er sollte etwa gleich und sehr niederohmig sein. Am besten eine Lamelle mit dem Filzstift markieren und dann eine volle Umdrehung herum messen bis Du wieder an der markierten angekommen bist.
Sollte zwischen zwei Lamellen ein Kutzschluss zu messen sein, dann versuchen die Isolierung zwischen den Lamellen freizukratzen. Wenn eine Unterbrechung vorliegt, kann man die betroffenen Lamellen mit einer Zinnbrücke überbrücken, um das dadurch entstehende Bürstenfeuer zu vermeiden. Wenn einige Unterbrechungen in Folge vorliegen, dann sollte der Anker besser getauscht bzw. neu gewickelt werden.
Bernd
navi
Beitrag von navi »
Was sind die grünen Dings dahinten? Die sehen auch nach Kondensatoren aus.
...die grünen Dings dahinter sind HF-Drosseln, um die Enstörwirkung zu erhöhen.
Micha94
Beitrag von Micha94 »
Ist der Motor den überhaupt mechanisch gängig? Evtl. sollte man erst einmal hier ansetzen.
