Die Spule L1 ist für 80 Meter mit Durchmesser 3 cm und CuL Draht 0,4 mm mit 20 Windungen. L2 mit 30 W und Anzapfung bei 7 Wdg.
Nur Rauschen , nach dem ich die Spannung aus dem Regeltrafo mit 220 Volt angelget habe.
aber kein Sender. Zuerst dachte ich anstatt Rückkopplung habe ich eine gegenkopplung (Spulen Vertauscht) gemacht. Ist nicht der Fall.
Den eigenen Fehre zu finden wird immer schwer sein.
Also ohne Signal Verfolger wird das schwierig werden.
Für optimalen Empfang beim 1V2 ist der Gleichlauf des HF-Vorkreises und des Audionkreises. Die Spulen und die Kreiskapazitäten müssen aufeinander abgestimmt werden. Da könnte auch der Fehler sein?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm
