Walnussöl und Möbelpolitur
buschmann
Moin, habe mein Villingen Gehäuse mit walnussöl eingerieben und die risse sind ehct weg zumindest farblich!!
Was muss ich weiter machen?
Wieviel Ölbehandlugen? Mus sich das wenns trocken ist polieren???
Schumi
Schau mal hier: http://tinyurl.com/yeco2sf
Ich zitiere mich mal selbst:
Nach mehreren Stunden Einwirkzeit wurde das überschüssige Öl mit einem Küchentuch abgewischt und das Gehäuse über Nacht zum Trocknen in einen warmen Raum gestellt. Diesen Vorgang kann man so oft wiederholen, bis man mit dem Sättigungsgrad zufrieden ist und die Risse so gut wie möglich unterwandert sind.
Nach wiederum einigen Tagen Trocknungszeit nach dem letzten Auftrag, in denen das Öl in den Rissen aushärtet, kann man das Gehäuse mit Autopolitur bearbeiten, um Hochglanz zu erzielen. Ich benutze Sonax Metallic-Hochglanz aus dem Kfz-Zubehörhandel (wenig Schleifmittelzusatz).
Eine Ergänzung hierzu: Man poliert nach 2-3 Tagen Trockung das Gehäuse normal, bis ein Glanz eintritt.
Die Adern sind dann, wie im Thread beschrieben, immer noch als matte Adern sichtbar. Nach längerer Austrockungszeit (4 Wochen plus x) kann man die mit dem ausgehärtetem Öl gefüllten Risse fast komplett unsichtbar machen, indem man die noch sichtbaren Adern erneut poliert. Ist zwar eine schweißtreibende Arbeit, aber es funktioniert.
Hier ein auf diese Weise bearbeitetes Gehäuse, die ehemals gut sichtbaren Risse kann man nur noch schlecht erkennen. Bei normalem Zimmerlicht fällt es nicht auf:
Schumi
Schumi
Funkschrotti
Schumi
Hallo Roland,
wenn Du nach Anleitung im Link vorgehst und dem Öl die nötige Trocknungszeit gibst, dann wird es die Risse gut verdecken. Allerdings ist das Auspolieren eine Strafarbeit...
Viel Spaß
Viel Spaß
Schumi
Schumi
Opto
Das mit dem Hochglanz will bei mir nicht so recht klappen.
Ich hab das Gehäuse zuerst nass geschliffen mit 1200er Körnung. Dann hab ich mit Autopolitur und Lammfellscheibe auf Bohrmaschine poliert, aber die feinen Kratzer verschwinden damit nicht, eher entstehen noch mehr...
Du schreibst etwas von schweißtreibend - ich vermute, Du machst das von Hand? Einfach mit einem weichen Lappen? Gibt ja auch so spezielle Politur-Tücher... Und dann einfach so lange reiben, bis Glanz?
Schumi
Hallo Opto,
schreibe doch bitte mal mehr zu dem Gehäuse. Welcher Geräte-Typ ? War das ebenfalls rissiger Lack, den Du mit dem Öl behandelt hast ? Kannst Du ein Bild nachreichen ?
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht, um die Sache besser beurteilen zu können.
Ich poliere die Risse von Hand aus, das ist eine Arbeit für echte Männer
Schumi
Schumi
Opto
Hallo Schumi,
das ist nach wie vor mein Blaupunkt Verona - dauert alles etwas länger, als ich gedacht habe
Also Polyesterlack, war sehr rissig. Ich hab es abgeschliffen und die Risse mit Epoxidharz gefüllt, danach auch noch mit Walnussöl behandelt. Man sieht die Risse eigentlich kaum noch.
Die Oberfläche ist plan, und wenn man seitlich draufschaut, spiegelt sie auch. Nur direkt von oben sieht man eben noch die 1200er Schleifspuren, bzw kreisrunde Spuren vom Lammfell.
Gern mache ich noch ein Foto davon.
OT: Ist hier eigentlich eine Frau registriert?
Vielleicht liegts ja an mir?Schumi hat geschrieben: Ich poliere die Risse von Hand aus, das ist eine Arbeit für echte Männer
Schumi
Hallo Opto,
ja klar, jetzt weiß ich es wieder, der Blaupunkt. Sorry, war mir entfallen.
Polyesterlack ist extrem hart, ergo benötigst Du ein schärferes Poliermittel.
Das ist wie eine Metall-Politur mit verschiedenen Wachsen und Polierscheiben. Von grob bis fein in verschiedenen Arbeitsgängen...
Versuch es mal mit KFZ-Politur für stark verwitterte Lacke bis hin zu Metallic-Hochglanz als Abschluß-Politur.
Die Lammfellscheibe kann unter Umständen Schlieren zurücklassen, polier mal von Hand nach.
Schumi
Schumi
Rocco11
- † Siemens D-Zug
das Verhalten des Polyesterlackes ist sehr interessant. Derlei Dinge muß man (ich) im Hinterkopf behalten. Früher oder später ergibt sich diese Situation mit Sicherheit.
Opto berichtet von kreisrunden Spuren, die bei der Behandlung der Oberfläche mit dem Lammfell zurückgeblieben sind. Kann das Lammfell allein das bewirkt haben, oder ist dafür eher das am Lammfell anhaftende Schleifmittel verantwortlich? Ich weiß ja nicht, aber die Partikel des Schleifmittels sollten von der Korngröße her eigentlich deutlich unter 1µm sein. Hmmm, - daß man das noch mit bloßem Auge sieht?
Im RMorg schrieb der dort tätige Schreinermeister mal, daß man selbst bei 2K-Lacken vorsichtig sein muß was Temperaturen angeht. Das bezog sich auf die Reibungshitze, die bei maschineller Bearbeitung mit Polierscheiben und ähnlichem entstehen kann.
Liegen hierzu bei uns hier schon Erfahrungswerte vor?
Rocco11
Rocco11
Schumi
Hallo Rocco,
von meiner Seite liegen keine Erfahrungswerte bei Reparaturen und Extrem-Polituren von Polyesterlacken vor. Ich würde aber mit kleinster Geschwindigkeit polieren und auf jeden Fall von Hand nacharbeiten.
Normale Lacke poliere ich manchmal mit dem Exzenterschleifer und Polieraufsatz. Meistens aber von Hand in zwei bis drei Durchgängen.
Das Gegenlicht legt es an den Tag, ob die Oberfläche perfekt ist. Perfekt im Sinne von "maximal machbar je nach Gerätezustand".
Bei unseren Radios ist auch nicht jede Ecke blitzblank sauber. Aber ich habe da so ein komisches Problem mit Oberflächen: Ich sehe noch Grauschleier, wo andere Leute behaupten, das Gerät sei frisch geputzt
Daher bekomme ich auch manchmal zu hören, ich wäre sehr pingelig (Meinung meiner Frau).
Schumi
Schumi
radiobastler
Das mit der Temperatur ist nicht nicht so weit hergeholt. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört, mir ist nur entfallen in welchem.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Opto
Ich glaube schon, dass die Spuren vom Fell selbst kommen. Ist auch nicht mehr das weichste gewesen...
Hier ist eine Abhandlung zur Politur von älteren Kfz-Lacken:
http://www.spiegelglanz.de/rotex/awb503.pdf
Auch das Thema Temperatur wird angesprochen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das flüssige Hartwachs ein gutes Ergebnis bringt. Müsste die feinen Kratzer doch füllen, oder?!
Auf jeden Fall werde ich es nochmal von Hand polieren. Schumi, machst Du das auch so: Dünn einreiben, trocknen lassen, dann mit weichem Tuch und viel Druck drüber?
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Schumi
Ich poliere die Politur aus, bevor sie vollständig getrocknet ist. Trocknen lassen ist wahrscheinlich der Auslöser für die Schlieren.Opto hat geschrieben:Schumi, machst Du das auch so: Dünn einreiben, trocknen lassen, dann mit weichem Tuch und viel Druck drüber?
Grüße Tobi
Ich arbeite mit einem politurgetränkten Lappen vor und gleich mit einem sauberen Lappen hinterher. Nimm mal Muttis Biberbettwäsche zum nachpolieren
Schumi
Schumi
Bananenbauer
Funkschrotti
Hallo Schumi,
ich habe es an einigen Radios probiert mit Renuwell und Walnußöl, bislang bin ich zufrieden mit den Ergebnissen.
Eine prinzipielle Frage hätte ich da noch: Walnußöl enthält ca. 90% ungesättigte Fette, das ist bei anderen Ölen wie Distelöl, Rapsöl, Maiskeimöl, Olivenöl aber auch der Fall.
Ich habe noch genug Walnußöl, aber würden die anderen Öle eigentlich auch gehen oder ist nur Walnußöl brauchbar ? Gibt es da Erfahrungen ?
Roland
Roland
