Reparatur verbastelter Stradivari 11E91 3D
erzgebirger23
Beitrag von erzgebirger23 »
kürzlich hatte ich beiEbay Kleinanzeigen einen Stradivari entdeckt. Im Text angepriesen als sehr gut erhalten, funktionsfähig, in Werkstatt geprüft 09/2021... Ich war interessiert.
Der Preis klang vernünftig, wir vereinbarten einen Termin. Der Verkäufer schaltete ihn entgegen meinem Wunsch ein, es war auch leise Musik zu hören, allerdings auch ein stärker werdendes Brummen... Ich schaltete sofort aus, nahm ihn aber dann doch mit, da der Zustand sonst, abgesehen von zwei fehlenden Zierleisten, ganz ok war.
Zuhause angekommen, gleich mal aufgeschraubt. Das Erste, was mir ins Auge fiel: Der Lautsprecher"elko"... Da war jemand schon recht kreativ :(
Beim Weiterschauen dann: Die alten Teerkondensatoren fast alle noch drin, auch im Netzteil. Dafür wurden die Kathodenelkos der Endstufe schon mal getauscht... in einer sehr "freien" Verdrahtung allerdings...
Also erstmal Kondensatortausch angesagt :lol: Bei den Lautsprechern fiel mir dann noch auf, dass sie falsch angeschlossen waren: Der Tieftöner hing gemeinsam mit den Hochtönern hinter dem Elko :roll: Also auch dort richtig angeschlossen, dann mit Vorschaltlampe gestartet. Zwar Empfang, aber ein präsentes Brummen und ordentliche Verzerrungen. Die eine EL84 fing auch heller an zu leuchten... Das Schirmgitter :x Beim Nachmessen stellte sich dann heraus, dass eine Primärwicklung des AÜ die ganzen Basteleien wohl nicht so gemocht hat :wut:
Jetzt versuche ich einen neuen AÜ zu bekommen, hab deshalb auch schon hier im Marktplatz geschrieben, bisher leider ohne Erfolg.Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Einen AÜ vom Stradivari 2 habe ich zwar noch, aber der ist ja aufgrund der Ultralinearschaltung doch nicht ganz passend, oder? Bin sehr dankbar für alle Tips Eurerseits!
Beste Grüße aus dem Erzgebirge, Udo
Zuletzt geändert von erzgebirger23 am So Nov 06, 2022 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reparatur verbastelter Stradivari 11E91 3D
Die Schaltungen der Endstufe im Stadivari 2 und 3 sind gleich, bis auf das Trimmpoti im Kathodenzweig, das es nur im Stadivari 2 gibt. Auch der Gegenkopplungszweig ist gleich. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Übertrager passt.
Axel
Beitrag von Axel »
Hallo Lutz,
Da hast du Recht, aber ein Stradivari 2 oder 3 haben mit dem 11E91 3D nichts zu tun.
Axel :)
Ups, da habe ich bei der Typenbezeichnung nicht genau genug hingeschaut.
Im Stradivari 2 laufen die beiden EL84 mit einem Anodenstrom von 35,5mA bei 290 V. Im 11E91 laufen sie mit 30mA bei 250V. Überlastet würde der Übertrager vom Stadivari 2 also nicht.
Aus Anodenspannung und -strom ergibt sich bei beiden Radios fast die gleiche Lastimpedanz für die Endröhren.
Also, ich würde es versuchen.
erzgebirger23
Hallo Lutz, hallo Axel,
vielen Dank schon mal für eure Hinweise. Also werde ich es mal versuchen den AÜ vom Stradivari 2 reinzubekommen. Kann ich die beiden Anzapfungen, die beim 2er an die Schirmgitter der EL 84 gehen, einfach " frei in der Luft" lassen (isoliert natürlich)?
Danke und viele Grüße,
Udo
Munzel
Beitrag von Munzel »
Ja, das kannst Du machen.
Munzel
erzgebirger23
So, der AÜ ist getauscht, funktioniert soweit auch, obwohl der Klang für mich gegenüber dem Stradivari 2 eher ernüchternd ist. Allerdings ist der Tuner völlig verstellt. Leider finde ich bei rm keinen Abgleichplan. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Bei radiomuseum.org gibt es eine knappe Abgleichanleitung:
https://www.radiomuseum.org/r/stern_roc ... 11e91.html
Munzel
@Udo:
Sag mal, ist die Skale von Deinem zerlegten Stradivari 2 noch intakt? Ich bin auf der Suche nach einem 1a erhaltenen Exemplar.
Munzel
erzgebirger23
@Munzel: Den AÜ hab ich mir über ebay besorgt. Ich kann dir aber gerne die Ebay-Adresse des Verkäufers geben. Vielleicht hat der ja auch die Scheibe noch. Der AÜ war vom Preis her ok (12€ inkl. Versand)...
@Lutz : Danke für den Tipp. Allerdings ist der Tuner so verstellt, da komme ich leider nicht wirklich weiter, weil mir auch die entsprechenden Meßmittel und Geräte fehlen... :| Und die Erfahrung auch... :oops:
Grüße, Udo
