[gelöst]Grundig 4090 Skalenzeiger AM und FM laufen gleichzeit
alex1991
Beitrag von alex1991 »
ich habe, nachdem ich bisher nur Transistorgeräte hatte, ein Grundig 4090 Zauberklang geschenkt bekommen. Angeblich sollte alles funktionieren, bis auf das magische Auge. Ob es beim Transport zum Schaden gekommen ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls waren die Skalenseile von AM und FM abgefallen bzw. bei FM gerissen. Das Skalenseil wird mit einem Textilseil verbunden, das über die Abstimmrolle aus Metall läuft. Damit wird dann die Reibung erzeugt, um das Seil mitzunehmen. Metall würde wohl durchrutschen. Den beschriebenen Fehler habe ich repariert bzw. das gerissene Textilseil ersetzt.
Nachdem ich im stromlosen Zustand auf UKW gedrückt habe, bewegten sich sowohl der Zeiger für UKW, als auch der Zeiger für MW, LW, KW. Ich sehe, dass es eine Einrichtung gibt, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass sich nur UKW, oder die AM-Bereiche einstellen lassen. Ich habe eine Stellschraube gesehen und versucht, diese einzustellen, aber das Ergebnis wurde nicht besser.
Woran könnte es liegen?
Achso: bevor ich das Radio einschalte, schaue ich mir natürlich, wie im obersten Artikel beschrieben, die Bauelemente an, bzw. messe sie durch. Ich habe zwar keinen Trenntrafo, aber Eine Verlängerungsschnur mit in Reihe geschalteter Lampenfassung und einer Glühlampe E27.
Liebe Grüße,
Alex
Ich kann leider aus unerfindlichen Gründen die Bilder nicht laden
Zuletzt geändert von alex1991 am So Aug 31, 2025 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Biennophone
Re: Grundig 4090 Skalenzeiger AM und FM laufen gleichzeit
Beitrag von Biennophone »
Hallo Alex
Normalerweise hat man bei den Radios eine Kupplung die beim Wechsel von AM auf FM eine Kupplung verschiebt die dann das jeweilge Seilrad bewegt. Entweder sind die Seilräder auf der Welle verklebt (verharzt) oder was auch ab und an gemacht wird das diese wirklich verklebt werden (alte Reparatur mangels Ersatzteile)
Ich habe soeben mal im Netz etwas nachgeschaut nach Bildern von dem Chassis. Sieht für mich nach der Standart Grundig Umschaltung aus. Diese müsste aus einer „Gabel“ bestehen die je nach Schalterstellung das eine oder andere Seilrad gegen die Federkraft von der Schwungmasse wegbewegt. Du kannst diese Gabel lösen und auf der Welle verdrehen. Dies ist am einfachsten wenn das Gerät ausgeschaltet ist (dann ist normalerweise der AM Seilzug aktiv) dann kann die Gabel soweit justiert werden, das die Gabel den UKW Seilzug leicht von der Schwungmasse abhebt. Sollte das alles nicht möglich sein kann die Gabel auch nachgebogen werden dies aber am besten erst dann versuchen wenn mit normaler Justage keine Besserung eintritt.
Grüsse
Cyril
:wink:
alex1991
Entschuldigung, dass ich so spät antworte. So richtig will es immer noch nicht. Ich bekomme es hin, dass die UKW-Seite ohne AM läuft, aber dann läuft Beim Drücken von einem AM-Schalter AM und UKW. Ich habe verschiedene Schrauben (es sind drei auf der Drehradseite und zwei in der Nähe der Knöpfe) gelöst, die Gabel entsprechend eingestellt und die Schrauben wieder festgezogen. Ich habe auch die Welle mit Isopropanol gesäubert, um ggf. Verharzung weg zu bekommen. Müsste ich die Welle dann wieder schmieren und was nehme ich dafür?
Alex
alex1991 hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 15:27 Müsste ich die Welle dann wieder schmieren und was nehme ich dafür?
die Skalentriebe sollten natuerlich geschmiert werden.
Dafuer genuegt schon Naehmaschinenoe (*)l. Jede Seilrolle bekommt ein, zwei Tropfen, die Seilscheiben auf der Abstimmwelle natuerlich auch etwas Oel, die Abstimmwelle selbst natuerlich auch. Und die Wellen der Drehkos nicht vergessen.
Leider ist die Umschaltkupplung bei Grundig ein Schwachpunkt wegen der Reibbelaege aus festem Schaumstoff. Eigentlich sollte die Umschaltgabel die Seilscheibe, die nicht angetrieben wird, auch festhalten. Erstmal "abschmieren" und dann das Ganze nochmal genau ueberpruefen.
wenn man haeufig in Geraeten zu schmieren hat, hat sich bei mir bewaehrt:
Motoroel 0W20, weil es auch fuer Sinterlager geeignet ist (Naerhmaschinenoel nicht) und Vaseline (kein verseiftes Mineraloel und sehr langzeitstabil) fuer "Fettschmierstellen".
hf500 hat geschrieben: Mo Jul 21, 2025 19:39 Jede Seilrolle bekommt ein, zwei Tropfen, die Seilscheiben auf der Abstimmwelle natuerlich auch etwas Oel,...
Aber natürlich nur die Lagerstellen. Die Rille, in der das Skalenseil läuft, und das Skalenseil selbst dürfen kein Öl abbekommen, sonst rutscht es durch.
alex1991
OK, das werde ich morgen nochmal probieren. Wobei jetzt auch noch mein Rema Andante Zicken macht. Und Zeit ist gerade auch knapp. Ich melde mich auf jeden Fall.
alex1991
nachdem ich durch die Feuerwehr doch etwas beansprucht wurde, habe ich heute endlich nochmal die Zeit gefunden, mich mit dem Radio zu beschäftigen. Mit Universalöl geschmiert, laufen die Skalenseile, wie sie sollen. Vielen Dank für die Hilfe.
Als nächstes werde ich das magische Auge ersetzen. Dafür kommt allerdings (vorerst) ein Mikrocontroller mit OLED-Display zum Einsatz. Ich werde aber schauen, dass ich eine EM34 auftreibe. Wobei ich nichts unter 100€ gesehen habe.
Liebe Grüße,
Alex
PS: Das Rema läuft auch wieder.
