Ein Radio mit einem uhrenähnlichen Getriebe, das insgesammt sechzehn Tauchkreise und noch ein par andere Sachen syncron und genau aufeinander abgestimmt bewegt. Meisterwerk der Mechanik, Empfänger der obersten Klasse. 500kHz bis 30.5 MHz unterteilt in 30 Bänder, Quarzband-Mehrfach Super mit variabler ZF und mitlaufenden Vorstufen, Crystal Filter, 3 mechanische Filter, BFO, 19 Röhren, thermisch isolierte Oszillatorkammer, Stabis, 100kHz Eichmarken, über 20kg. restauriert, kerngesund.
Der Collins erlaubt das "taube" Einstellen einer Frequenz hochgenau und bleibt, auch langristig, um 500Hz genau auf dieser stehen. Er ist völlig halbleiterfrei. Er kann stärkste Sender ohne zerren empfangen, ebenso die schwächsten Signale. Militärgerät der US (R388URR), zivil als 51j4, gebaut: 1957. Ein sehr seltenes und wertvolles Radio daß die mit Röhren erreichbaren Grenzen berührt.
