Antennenbau, Radio 1937
Guten Abend,
Antennenbau hört sich vielleicht etwas hochtrabend an, bei manchen klingts so, als reichen zwei Drähte und fertig, ist dem wirklich so?
Weiß jemand wie die in den 30ern aussahen?
Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten?
Markus
Markus
Hallo Nicolai,
@Markus: Ich habe den anderen Thread in "Reparatur und Technik" erstmal gesperrt, weil er sich inhaltlich kaum von diesem hier unterscheidet.
Gruss, Niko
wenn du nicht gerade in einer Tiefgarage wohnst, reicht auch hier ein Draht von einigen Metern Länge.Opus92 hat geschrieben:Beim DKE z.B. sollte eine Dach oder Landdrahtantenne vorhanden sein, sonst ist der Empfang kaum möglich.
Gruss, Niko
Antennenbau in der Anfangszeit ab 1923
Hallo Markus.
Es gibt viele Moeglichkeiten eine Antenne zu bauen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du einmal wissen, wie des damals ueblich war.
Ich habe Dir aus einem Buch von 1923 eine Vorschriftsmaessige Anlage mit Text eingescannt.
Ist daher fast 1Mb gross.
Die Laenge ist fuer Detektorapparate oder 1 Röhren- Audion ausgelegt.
Der Aufbau universell.
Erledigt. Ein Draht ist einfacher!
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mo Mai 03, 2010 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re Antenne, 1937
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten, ich werde es dann erstmal mit einem Draht probieren, aus welchen Material sollte der Draht denn sein, und wie dick sollte die Materialstärke sein?
mfg Markus
mfg Markus
In diesem Heft ist der Aufbau einer Langdrahtantenne beschrieben.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... 31_v11.pdf
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Antennenbau in der Anfangszeit ab 1923
Radiowerkstatt hat geschrieben:Hier der Link:
http://www.weltklang-world.de/download/ ... 2_1923.pdf
Das ging aber schnell...schade.The requested URL /download/ausgang/Hochantenne2_1923.pdf was not found on this server.
DAC324
http://dampfradioforum.de/topic,4575,-s ... tenne.html
Am Anfang sucht er eine Zeitnahe Antenne.
Ich durchsuche etliche Buecher, erstelle eine Datei, und jetzt nimmt er einen Draht, weil das einfacher ist. Ich muss die Downloads bei T-online bezahlen. Nehme nach 5 Taggen solch grosse Dateien (1MB) wieder weg.
Schliesslich gibt es ein Urheberrecht wenn was im www, steht.
Mich hat man schon verknackt.
Man kann mich ja fragen, wenn echt Interesse besteht
Meine Daten stehen im Profil, was nicht bei jedem User die Regel ist ;-(
johann.
johann.
hier auch was von mir dazu: Langdrahtantennen sind solche Antennen, deren Länge größer als die zu empfangende Wellenlänge ist.
Üblicherweise wurde in den 30er Jahren eine Hochantenne verwendet (möglichst hoch, möglichst frei und nicht zu kurz, dabei weg von Regenrinnen). Antennenlitze (Durchmesser nicht unter 1mm), zwei bis sechs Isoliereierchen und fertig.
Hier:
http://pi4oss.ham-radio.ch/hamsoft/Rothammel.pdf findet man eine ganze Menge über Antennen. Es ist eigentlich DAS Werk über Antennen schlechthin.
Munzel
Hier:
Munzel
Nabend,vielen Dank für die vielen Antworten, da das Radio im Vergleich zum Verstärker das Phono-Signal nicht nochmal verstärkt, konnte ich mein Laptop direkt anschließen, ein Hammer Hammer Klang, einziges Problem:Zwei "Kondesatoren" verflüssigen sich, da ist wohl bald Ersatz angebracht:-)
mfg Markis
mfg Markis
Ich dachte immer, mindestens eine halbe Wellenlänge.Munzel hat geschrieben:Hallo,
Für Radio Luxemburg auf 49Meter war damals der Federrahmen in meinem Bett die beste Antenne.
