Grundig Type 2099: UKW lässt sich nichtmehr einstellen
murdocg
Beitrag von murdocg »
habe hier ein Grundig 2099.
MW und LW funktioniert noch. Allerdings lässt sich auf UKW kein Sender mehr einstellen.
Der Skalenzeiger steht auf rechtem Anschlag und lässt sich von dort aus nur 2-3 cm nach links drehen. Dann "ratscht" das Drehrad durch.
Das Skalenseil ist noch ganz.
Ich kann in dem Bereich von 87-92MHz einstellen. Eben ging es einmal bis 96Mhz.
Den Sender den ich auf 90MHz empfange wird auch auf 90MHz gesendet das heißt die Skala stimmt noch. Lässt sich halt nur nich weiter drehen.
Kennt ihr das Problem?
LG Fabian
Erik
Beitrag von Erik »
Deinem Skalenseil fehlt die nötige Spannung, da muß ein neues rein.
Es könnte aber auch schon genügen, wenn du die Drehkoachse etwas ölst, die ist vermutlich schwergängig geworden. Gib einen Tropfen Nähmaschinenöl auf einen dünnen Schraubenzieher und halte das an das Achsenlager. Evt. mehrmals wiederholen. Aufpassen, daß kein Öl an das Seil kommt!
Ist da wirklich so ein ratschendes Geräusch hörbar? Dann macht evt. die Kupplung Ärger.
Zuletzt geändert von Erik am Mo Jun 28, 2010 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Das stimmt, das hatte ich auch an meiner Jupiter Truhe....ein paar Tropfen Öl haben gereicht und das Skalenseil lief wieder sauber durch.
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich hatte das Problem auch öfters.Schau mal nach der Umschalt Kupplung hinter dem Rad für die Sendereinstellung. Dort ist auf einer Seite ein Gummibelag der mit den Jahren aushärtet un deswegen kann der Greifer das Rad nicht mehr richtig mitnehmen.Ich habe den Belag durch neues Gummi von einenm Förderbandhersteller ersetzt.Dann lief alles ohne Probleme.
Viele Grüsse
murdocg
Ok, werde das nachher ganze nachher mal aufmachen und danach sehen.
Ich habe nur ein wenig Angst vor evtl. noch geladenen Kondensatoren oder Röhren....
LG Fabian
Erik
Beitrag von Erik »
murdocg hat geschrieben:Ok, werde das nachher ganze nachher mal aufmachen und danach sehen.
LG Fabian
AUS-Taste drücken, Stecker ziehen, etwas warten.
Macht es denn nun ein *ratsch* Geräusch oder nicht?
murdocg
Erst merke ich das die Feder sich spannt (das Rad lässt sich immer schwerer drehen) und dann fängt es an zu "ratschen".
LG Fabian
Das hört sich eher so an, als wenn das Skalenseil übereinander läuft. Da hilft aus Erfahrung wirklich nur ein neues Seil, da das alte schon zu sehr eingelaufen ist.
Besser hier gleich den Stecker ziehen. Die Netzelkos werden dann besser und schneller entladen.
Röhren halten keine Spannungen, die gefährlich werden. Dies machen nur Kondensatoren. (wir sind hier bei Radios, nicht bei Fersehern).
murdocg
So, spielt schon wieder einwandfrei.
Hab einefach an dem Kondensator? (großer Metallkasten an den das Seil führt) an dem Rädchen mal vorsichtig weiter gedreht, dann ist das Seil einmal nach"gesprungen". Und schon kann ich wieder bis 101MHz.
Danke für alle Tipps. ;)
LG Fabian
Hotte
Beitrag von Hotte »
paulchen hat geschrieben:Besser hier gleich den Stecker ziehen. Die Netzelkos werden dann besser und schneller entladen.
Könntest Du mir vielleicht den Grund dafür erklären?
Gruß aus Hannover... Hotte
Erik
Beitrag von Erik »
Hotte hat geschrieben:
Ja, mir bitte auch.
Darauf hatte ich gewartet. :lol:
Irgendwann habe ich das mal gemessen.
Also einfach Voltmeter (analog) an Ladeelko ran und "AUS" Taste gedrückt und beobachtet, was passiert.
Ebenso beim ziehen des Steckers. Hier hat sich der Ladeelko erheblich schneller "entleert".
Das Spiel habe ich damals an 2-3 Radios wiederholt. Überall das selbe Spiel.
Dies sozusagen meine "Beweise".
Erik
Beitrag von Erik »
Seltsam.
murdocg
So,
wie ich eben herausgefunden habe, habe ich noch ein anderes Problem.
Wenn ich die Aus-Taste drücke ist es nicht aus sonder spielt immer noch auf Langwelle. Auch die Skalenbeleuchtung ist noch an. Woran könnte das liegen?
LG Fabian
Alles-Blau
Beitrag von Alles-Blau »
:roll:
