Nabend zusammen.
Nachdem ich an meinem Jupiter 463 einen abgerissenen Draht an der Ferritantene wieder angelötet habe, funzt zumindest der MW Bereich wieder.
Jetzt kann ich heute abend den 3. Tag in Folge NPR Radio empfangen. Zwar ziemlich schwach und schwankend, manchmal ist er für 1 - 2 Sekunden ganz weg, aber im großen und ganzen kann man zuhören.
Ich hab n bisschen gebraucht bis ich den Sender im Netz gefunden habe, da der Name immer schlecht verständlich war, aber ich bin mir 99,9 % sicher, das es dieser ist.
http://www.npr.org
Diesen Sender gibt es laut Stationsliste nur in den USA und wenn ich die Liste nach den AM Stationen durchkämme kommen entsprechend der Position auf der Skala folgende in Frage
Alaska Homer 890 kHz
Alaska Mc grath 870 kHz
Alasak Sand point 830 kHz
Michigan east lansing 870 khz
Michigan Muskegon 850 kHz
New York 820 kHz
Ohio Columbus 820
Mal angenommen die Skala stimmt noch mit der tatsächlichen Empfangsfrequenz überein, müsste ich den Sender entweder aus Mc Grath oder aus east lansing kriegen.
Kann das sein? Mir kommt das ein bisschen sehr weit weg vor alles das ich den offenbar täglich kriege.
Empfang von Mittelwellensendern
Stimmt genau. Und das trifft dann offenbar auch noch auf die Scala an meinem Radio zu.
Ich glaube ich hab das Rätsel auch gelöst.
Da ich nicht wirklich daran glaube einen Sender aus den USA zu kriegen hab ich die Website weiter zerflückt.
http://www.npr.org/worldwide/?country=Germany
Da gibts n Sender in Frankfurt auf 873 kHz, da wirds herkommen.
- † Siemens D-Zug
Mittelwellenempfang aus den USA dürfte allenfalls bei atmosphärischen Ausnahmebedingungen denkbar sein.
Auf Kurzwelle allerdings sehr wohl. Mit guter Antenne und einem hochwertigen Gerät wie Amateurfunker welche haben (Doppelsuper+) dürfte es keine Probleme geben.
Rocco11
Rocco11
So sehe ich das auch. Wenn ich einmalig mal einen US Sender empfangen hätte, ok, drüber gefreut, war ne Ausbreitung bei extrem guten Bedingungen über die Raumwelle.
Ab und an kommt man ja auch mit CB Funk schonmal bis nach England oder so.
Nur, dass man das an 3 Abenden in Folge und noch zu unterschiedlichen Zeiten schafft kam mir dann doch etwas Spanisch vor.
Die Info, das NPR auch in Deutschland Sendestationen hat fand ich nur reichlich gut versteckt auf deren Seite.
Weitere Nachforschungen machen das ganez auch langweilig.
Der Sender steht in Weißkirchen, gehört zum AFN Power Network und brät mit 150kW.
Das tut er schon seid den 50er Jahren, ist eben Amerikanischer Soldatensender.
Ich wohne knapp 200km davon entfernt, von daher wohl auch keine große Leistung den zu kriegen.
Oder doch? Im Erdgeschoss auf der dem Sender abgewandten Gebäudeseite mit der eingebauten Ferritantenne?
Ich hatte bei meinen Eltern zuerst ein Mansardenzimmer unterm Dach. Da es da aber im Winter sehr kalt wurde, bekam ich ein Zimmer im 1.Stock. Ich habe das beim Radioempfang auf Mittelwelle deutlich gemerkt!ergster hat geschrieben: Ich wohne knapp 200km davon entfernt, von daher wohl auch keine große Leistung den zu kriegen.
