Perpetuum Ebner Plattenspieler
Pascal
Beitrag von Pascal »
habe einen Tonfunk Violetta Musikschrank mit Perpetuum Rex Plattenspieler.
Der Plattenspieler ist leider schon etwas altersschwach und zeigt folgende zwei Mängel:
-Der Plattenteller dreht zu langsam und leiert
--> Ist vielleicht etwas verharzt, oder rutscht die Gummirolle, die den
Teller antreibt durch?
-Der Tonarm springt und bleibt nicht kontinuierlich in der Rille
--> Kann das mit der Feder zusammenhängen, die man unten im Arm
sieht? Drückt die den Arm nach unten? Links hinten am Arm ist auch
eine Rändelschraube. Kann man da was einstellen?
Möchte ungern einfach drauflosschrauben. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit diesem Plattenspieler?
Vielen Dank!
Pascal
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Punkt 1:
Kann sein das das Antriebsrad hart geworden ist oder das die Feder zu schwach ist.
Punkt 2
Dazu kann ich nicht helfen,. das Problem hatte ich noch nicht....da ist irgentetwas schwergängig.
Dietmar
Mir ist grad was eingefallen:
Bei neueren Singles springen meine Plattenspieler BEIDE auch...ich glaub da sind die Rillen enger, damit kommt offensichtlich die Nadel nicht klar....Schellackplatten und Singles aus den 50er Jahren spielen beide einwandfrei ab.
Pascal
Na das könnte doch schon der Grund sein! Werde auch mal ältere Platten probieren, wenn der Antrieb richtig funktioniert und dann berichten.
Pascal
Jörg Neuleib
PE Rex
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Pascal,
der PE Rex hat öfter Probleme, wenn die Motorlager schwergängig sind.
Ausserdem hat der Motor einen Kondensator, der gern Feinschluss
oder Kapazitätsverlust hat. Ferner sind beim Antrieb unter dem Plattenteller kleine Flachriemen an den Zwischenrädern, die rutschen oder
hart sind.
Die Beobachtung mit den Rillen habe ich auch schon gemacht. Neuere
Schallplatten würde ich dieser Geräte - Generation nicht mehr anver-
trauen, da der Auflagedruck doch sehr hoch ist (9 Gramm!). Aber vielleicht
ist auch die Nadel defekt. Die Stereo - Modelle haben auch noch 5 - 6
Gramm (bei aktuelleren Geräten sind es manchmal nur 2 Gramm und
weniger).
Viel Erfolg.
Gruss,
Jörg.
Dietmar
Wie gesagt, meine beiden "hassen" Singles so ab 70er Jahre oder so...aber auf jeden Fall die aus den 80ern...alles andere spielen sie ab.
Natürlich spiele ich neue Platten nicht auf den alten Plattenspielern ab. :wink:
würde ich auch niemandem empfehlen.
Pascal
Danke für die neuen Hinweise :D
Der Kondensator für den Motor ist, dem Wert nach zu urteilen, wohl ein Folienkondensator?
Kann ich da einen von den roten Wimas MKP oder MKS verbauen?
Leider bekommt man aber keine 0,35 Mikrofarad mehr sondern nur noch 0,33 Mikrofarad, das sollte ja trotzdem funktionieren?
Etwas merkwürdiges ich noch passiert: Der Motor drehte sich ja nur noch langsam. Nachdem ich den Plattenspieler jetzt ausgebaut habe und die Motorlager mit einem Tropfen Öl versehen habe, dreht er sich garnicht mehr, sondern brummt nur noch. Drähte sind keine abgerissen.
Kann es sein, dass der Kondensator jetzt durch die Erschütterungen beim Ausbau entgültig hin ist?
Vielen Dank!
pascal
Jörg Neuleib
PE Rex
Hallo, Pascal,
den Kondensator kannst Du ruhig nehmen. Wichtig ist die Spannung.
Welches Öl hast Du denn genommen ? Die Lager benötigen Sinterlager-
öl. Am besten zerlegt man den Motor, baut die Lager aus und reinigt sie mit Waschbenzin. Nach dem Ölen und Zusammenbauen geht der meist
ab wie die Feuerwehr.
Lässt sich die Motorachse leicht drehen ? Vielleicht haben sich die Lager
durch den Ausbau verkantet, und der Motor hängt fest.
Viel Erfolg,
Jörg.
Pascal
der Plattenspieler läuft wieder :D
Jörg, Du hattest Recht. Habe wohl beim Zusammenbauen den Rotor des Motors verkantet.
Leider läuft er aber, trotz leichtgängigem Motor (er geht im Leerlauf ab wie die Feuerwehr), immer noch etwas zu langsam.
Vielleicht liegt's am Kondensator, weil der Motor zu wenig Kraft hat.
Mal sehen, wenn der neue Kondensator drin ist. Werde auch versuchen neue Riemen zu beschaffen. Kennt jemand eine Bezugsquelle dafür?
Danke und beste Grüße
Pascal
Dietmar
Mein Dual 1003W läuft auch ganz geringfügig zu langsam....ich habe aufgegeben, nach der Ursache zu suchen :cry:
Fällt nur auf wenn ich eine Platte erst mit dem Rex abspiele und anschließend mit dem Dual....oder läuft mein Rex zu schnell ? *grins*
Dietmar
Wenn jemand Perpetuum Rex Plattenspieler sucht:
Bei ebay sind eben 4 Stück drin, darunter einer im Koffer, einer bietet Zubehör an inkl. System und einer hat sogar eine Rex Wechslersäule in der Auktion !!
