Gavotte 301, brummt in jeder Frequenz
Gavotte_301
Beitrag von Gavotte_301 »
beim renovieren habe ich immer mit o.g. Radio gehört, auf einmal fing es aber an zu brummen, nun bin ich engezogen und würde das o.g. Radio wieder betreiben und bin auf der Fehlersuche warum es brummt.
egal in welcher Welle (UKW MW LW KW afg und ta-tb)
Hat jemand einen Tip?
--> Radios keine Erfahrung aber Elektronik allgemein Ja.... umgang mit Messgerät auch ;-)
hmueller
Re: Gavotte 301, brummt in jeder Frequenz
Beitrag von hmueller »
brummt das Radio nur noch, oder ist auch noch Empfang/NF- Signal vorhanden ?
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Gavotte_301
Signal ist vorhanden, also sender sind empfangbar,
als Laie würde ich sagen vom Trafo oder so, hört sich so nach 50Hz brummen an
hmueller
als erstes versuche einen Schaltplan zu finden (Schaltplanecke, I-Net).
Dann würde ich mich zuerst mit dem Netzteil beschäftigen.
a ) Wenn Du ein Oszilloskop hast (einfaches reicht) sollte im Betrieb auf der Versorgungsspannung sekundär
kaum ein Brumm sichtbar sein. Sonst Fehler suchen (Elko, Gleichrichter, Lötstellen).
b) Kein Oskar:
Versuche das Radio mit Gleichspannung aus Batterie oder Akku oder Labornetzteil zu betreiben.
Kontrolle aller Lötstellen.
Überbrücken des Ladeelkos mit geeignetem neuen Ersatz.
PS: Achtung vor der Netzspannung !
viele Grüße,
Matthias.
Gavotte_301
Also meinst du rührt vom netzteil her?
hab jetzt erstmal alles säuberst gereinigt, und probier es nochmal, aber dann werd ich mein Oszi holen und mal messen,...
danke erstmal
hmueller
es gibt noch andere Ursachen, die Möglich sind. Aber bei dem alter sollte erstmal hier geschaut werden.
viele Grüße,
Matthias.
Gavotte_301
So hab mal gemessen, anbei ein Schaltplan des Netzteiles und das Messergebnis.
falls man es nicht erkennen kann: 5ms/DIV ; 1V/DIV
eigentlich sollten es doch 17,5V sein...
Gavotte_301
P.s. am Lautsprecherausgang folgendes Signal:
Gavotte_301
elko ist der 2000uF Kondensator!? Elektrolyt oder!?
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Na, ich weiß nicht.
50Hz nach einer Zweiweggleichrichtung, mit 60Vss (Da ist ein Teilertastkopf dran).
Wenn da mal nicht die Masse-Verbindung zum Tastkopf fehlt.
Gruß Dirk
Gavotte_301
Ok, besten dank, ich habe aber nochmals versucht die DC Spg zu messen und siehe da, sieht irgendwie wieder anderst aus, aber auch besser!?
Eine halbwelle wurde geglättet nur die 2te nicht?
p.s.: einstellungen: 10V/div (Ground 1Div nach oben versetzt)
Dirk508
Gavotte_301 hat geschrieben:p.s.: einstellungen: 10V/div (Ground 1Div nach oben versetzt)
Versteh ich jetzt nicht, schieb die Nulllinie doch einfach auf die gepunktete Mittellinie.
Gruß Dirk
DAC324
Beitrag von DAC324 »
sieht so aus, als ob da eine der Halbwellen nicht "durchkommt" - also mal die beiden Gleichrichterdioden (OF 194) prüfen. Könnte auch eine kalte Lötstelle oder ein unterbrochener Leiterzug in dem Bereich um die Dioden bzw. deren Verbindung mit dem Ladeelko (dem 2000 µF-Elko) sein.
DAC324
Wie war denn die Zeitbasis des Oszis eingestellt? 10 ms/div oder 5 ms/div?
Wenn es 10 ms/div waren, kommen die von DAC324 genannten Ursachen in Frage, plus zwei weitere: ein Feinschluss einer der Gleichrichterdioden und der Netztrafo (eine Hälfte der mittelangezapten Sekundärwicklung unterbrochen).
Wenn es 5 ms/div waren, ist entweder der 2000 µF-Elko hin oder die Stromaufnahme des Gerätes zu groß. Das Oszillogramm müsste dann aber eine etwas andere Form haben.
Gavotte_301
also ausgelötet oder ähnliches habe ich nichts und es funktionierte ja so auch mal also falsch verbaut kann daher nichts sein alles noch original...
5ms/div waren eingestellt, die dioden habe ich versucht zu messen, nicht ausgelötet und das Messgerät zeigt erst 480 an dann läuft es aber immer weiter hoch bei 1500 war meine Geduld zu ende (schätze mal ohm, war auf Diodenzeichen gestellt)
danke für die super hilfe....
