SABA Breisgau 8
Kevin N.
SABA Breisgau 8
Beitrag von Kevin N. »
da dachte ich wäre jetzt alles super mit dem Breisgau Chassis... aber war wohl nix....
Nachdem ich das Radio so gut wie fertig hatte lief es einwandfrei. Ich musste nur noch einige Elkos tauschen und das Seil der Ferritantenne erneuern. Nachdem ich alle Elkos neu hatte lief das Radio und die Automatik echt Prima ! Dann habe ich angefangen das Seil neu zu machen. Zudem habe ich noch einen versteckten Kondensator gefunden und getauscht. Nun ist aber der UKW Empfang nicht mehr OK....
Es sieht nun so aus das UKW insgesamt zu leise ist. Die Sender die man etwas lauter empfängt sind sehr verzerrt.
Ich habe nur absolut keinen schimmer woran das liegen kann ! Ich habe nochmals überprüft ob ich mich irgendwo verlötet habe... kann aber nichts fehlerhaftes finden. Zudem habe ich geguckt ob ein Röhren tausch was bringt.... auch nichts.... Irgend welche Kurzschlüsse durch verbogene Bauteile oder so kann ich auch nicht finden....
Des weiteren habe ich mit Manuels Hilfe sämtliche Spannungen gemessen und mit dem Schaltplan verglichen.... nichts zu machen..... alles im grünen Bereich...
Es ist zum wahnsinnig werden ! Der Empfang auf UKW ist weiterhin Top ! nur das der Klang halt absolut nicht passt.....
Alles andere vom Radio funktioniert übrigens einwandfrei.....
Bitte helft mir.... :cry:
Kevin 8_)
frank8
Re: SABA Breisgau 8
Beitrag von frank8 »
Hallo Kevin
Hast Du schon mal probiert den alten Kondi wieder einzulöten um zu
schauen ob der Fehler wieder weg ist ?
Evtl. hast Du auch einen falschen Wert erwischt.
Franz
Zuletzt geändert von frank8 am Mi Okt 12, 2011 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
hmueller
Re: SABA Breisgau 8
Beitrag von hmueller »
Hm,
hört sich nach einem eingebauten Fehler an.
- Welchen versteckten Kondensator hast Du getauscht ?
(Schaltplanausschnitt wäre super) ?
- Beim Seilaufziehen aufgepasst (verbogenes& abgerissenes), passiert jedem mal ?
- Wenn der UKW Empfang verzerrt ist, gibt es evtl. zwei sauberere Stellen nebeneinander ?
- Rauscht es schön zwischen den Sendern ?
wird schon. :)
viele Grüße,
Matthias.
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Hi !
ich habe mal geschaut ob der Kondensator etwas damit zu tun hat. Es handelt sich um C93. Ich habe ihn mal gegen den originalen getauscht. Ohne veränderung.
Daran kann es schonmal nicht liegen...... :wut:
Und ich habe im Plan nochmal nachgeschaut ob er richtig gelötet ist.... JA ist er -.-
@ hmueller:
Es verzerrt nicht jeder Sender nur einige. Alle anderen sind gut aber viel zu leise....
Kevin 8_)
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Hier 2 Videos:
Vorher:
Nacher:
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Wie gesagt:
MW TOP, LW TOP, KW TOP, TA TOP :super:
UKW *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** :cry:
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Hat sonst keiner eine Idee ? :cry:
Otto
Re: SABA Breisgau 8
Beitrag von Otto »
Erneuere doch mal auf Verdacht die ECH81.
Gruß Otto
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Ich habe wie gesagt bereits ALLE Röhren bis auf das neue Russen Auge getauscht.... ohne Veränderung....
ich bin am ende mit meinem Latein :cry:
Sonntag fahre ich zu Manuel nach Lemgo dann wollen wir mal zusammen gucken... ich glaube aber kaum das wir was finden..... :(
Manu
Re: SABA Breisgau 8
Beitrag von Manu »
Nu lass den Kopp mal nicht hänge, irgentwas werden wir schon finden.
Das dingen brauch nur etwas zuneingung ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Re: SABA Breisgau 8
Hallo Kevin,
mein Verdacht geht auch Richtung Ratioelko, wenn, wie im Video kurz gesehen, das MA den grössten Ausschlag hat und der Ton dabei am leisesten und verzerrtesten ist. Leider habe ich von diesem Radio gerade keine Stromtapete zur Hand...
Schönen Abend und Gutes Gelingen,
Herbert
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
der Besuch bei Manuel brachte leider keine Lösung.... Er hat das Radio nochmal durchgecheckt konnte aber auch nichts finden. Den Ratioelko hat er nochmal getauscht.
Ach das ist doch kacke mann -.-
:cry:
Kevin N.
Re: SABA Breisgau 8
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen weil ich damit ja nichts gemacht habe.....
alles sehr komisch.... :wut:
Wenn es tatsächlich an sowas liegen sollte bin ich eh aufgeschmissen... von sowas habe ich nämlich keinen schimmer.... :|
Re: SABA Breisgau 8
Beitrag von Christoph »
Das sich durch Beuteilwechsel der Abgleich ändert ist eher unwarscheinlich, deswegen auch erstmal besser nicht an den Kernen drehen.
Ich hatte bei einem Tannhäuser mal das Problem, das UKW nicht ging.
In diesem Fall bin ich beim Kondensatoren tauschen mit den Lötkolben an einen Styroflex Kondensator gekommen, der hat dann die UKW NF kurzgeschlossen.
Ich kenne zwar das Chassis nicht, aber prüfe dochmal C54 und C55. Einfach auf einer Seite ablöten reicht zum testen.
Bei UKW werden im Sender die Höhen angehoben, die beiden Kondensatoren senken die dann wieder ab, deswegen läuft das Radio auch grundsätzlich wenn die nicht angeschlossen sind.
Ratioelko verpolt oder defekt wäre noch denkbar.
Wenn das Radio in den anderen Bereichen OK ist, das Auge auch auf UKW normal, wie vorher reagiert und die Automatik normal läuft (auf UKW) müsste das Problem "nur" um Filter III liegen. Bzw. eher an den angeschlossenen Bauteilen. Evtl hat R25 auch ein Problem.
Hier gibts auch den Plan:
http://www.saba.pytalhost.com/Breisgau8 ... schema.jpg
Manchmal hilft auch in die Ecke stellen und in ein paar Wochen nochmal schauen....
Mein "Rekord" liegt derzeit bei gut einem Jahr Fehlersuche, mit Unterbrechungen natürlich. Und am Ende wars dann noch was ganz einfaches... :angry:
Auch wenns gewaltig nerft, kann man so doch am meisten lernen.
