Beiträge: 2763 Registriert: Sa Jan 27, 2007 20:08
Beitrag
von Martin » Mi Mär 19, 2014 17:40
hab ich heute in der Fa bekommen für lau
enthält Trenntrafo 220V + Trenntrafo USA + Bastelnetzteil + Saft für den Schrauber....
Mit etwas Beiwerk auch ein gutes Netzteil für Röhrengeräte
Schlappmacher
Beiträge: 445 Registriert: Fr Sep 14, 2012 13:06
Beitrag
von Schlappmacher » Mi Mär 19, 2014 17:53
Glückwunsch; das Teil dürfte auch einiges an Gewicht haben.
Irgendwie scheinst Du in Sachen Elektronik/Elektrik "Dickerchen" anzuziehen, oder ?
Der Schlappmacher
Beitrag
von Martin » Mi Mär 19, 2014 18:25
ich hab mich etwas amüsiert,
Elektronikspezialisten die die Maschine nicht reparieren konnten und daher empfohlen haben sie komplett auszumisten und neu aufzubauen
(da waren 2 TTL IC defekt in einem Pegelumsetzer vom Messwertgeber, und Störpeaks auf der +5v)
Als mau bezahlter Metallarbeiter hab ich dem munteren Treiben zugeschaut und später den Müll mitgenommen
EQ80
Beiträge: 1708 Registriert: So Okt 18, 2009 18:36
Beitrag
von EQ80 » Mi Mär 19, 2014 19:47
Ei schau, ein Franzos!
Leistung insgesamt 750 VA ist natürlich eine Ansage! Fliegt die Sicherung beim Einschalten?
Vie Erfolg mit dem Teil!
oldnicos
Beiträge: 280 Registriert: Mo Jan 27, 2014 22:11
Beitrag
von oldnicos » Mi Mär 19, 2014 20:39
achwas, da fliegt keine Sicherung! Vorm Zähler sind 3 Stück 63A Sicherungen drin ...
Martin was willst machen mit dem Schweiss-Spar-Trafo?
Brutzeln bestimmt nicht oder?
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Beitrag
von Martin » Mi Mär 19, 2014 20:45
EQ80 hat geschrieben: Fliegt die Sicherung beim Einschalten?
sollte das passieren wird er über den Philetta betrieben der legt einen schönen Soft-Start hin mit seiner EL34
Beiträge: 5838 Registriert: Do Mär 17, 2011 16:23
Beitrag
von rettigsmerb » Mi Mär 19, 2014 21:31
alternativ über einen Hochlastwiderstand 5...10Ohm "anlassen" und mit ein paar hundert Millisekunden Verzögerung den Widerstand per Relais dann kurzschließen und die Ausgänge freigeben. So startet mein 550VA-Trenn/Stelltrafo auch ohne Sicherungsfall. Ohne diese Maßnahme flog der Automat hin und wieder beim Einschalten raus.
Beitrag
von Martin » Do Mär 20, 2014 7:51
ungefähr so wie beim alten Tek
heute kommt in die Tasche: 2x90V 400VA ...
Beitrag
von Martin » Do Mär 20, 2014 17:28
jetzt hab ich den 400VA auch gerettet
frikkler
Beiträge: 1400 Registriert: Fr Nov 29, 2013 15:27
Beitrag
von frikkler » Do Mär 20, 2014 19:59
Aua!
Was ein riesen Teil! Was willsten damit betreiben? Einen Elektroautomotor
Lukas
oldnicos
Beitrag
von oldnicos » Do Mär 20, 2014 20:45
Moin Martin,
muss man sich langsam Sorgen machen oder willst Du nur einen etwas spezielleren Gästestuhl bauen?
LG Nico
Beitrag
von Martin » Fr Mär 21, 2014 9:05
so kann man sich irren...
hab eben den 400VA nochmal entdeckt, der fährt nachher mit
Dann hab ich ein Stereo-Set...
15V 15VA, 15V 15VA, 9V 30VA ein kleiner
18V 6A der ganz kleine
Beitrag
von Martin » Fr Mär 21, 2014 17:35
Trafos haben eben auch ein Familienleben
Beitrag
von rettigsmerb » Fr Mär 21, 2014 18:25
Beitrag
von Martin » Do Mär 27, 2014 12:48
für den 400VA ergibt sich folgende Bastelanleitung:
ein weiterer Trafo mit 2x 24V 2,5A wird mit den 180V in Serie geschaltet, ergibt 228V an der Steckdose, erdfrei
Wird die Primärwicklung des dicken nun an "+15V" angeklemmt sollten ziemlich genau 220 V aus dem Gerät kommen.
Die Belastbarkeit liegt bei mind. 2A, somit Trenntrafo 450W
Jetzt bräuchte ich noch ein Einbaumesswerk 3A AC
