Basteltrafo
Basteltrafo
Beitrag von Martin »
hab ich heute in der Fa bekommen für lau :bier:
enthält Trenntrafo 220V + Trenntrafo USA + Bastelnetzteil + Saft für den Schrauber....
Mit etwas Beiwerk auch ein gutes Netzteil für Röhrengeräte
Schlappmacher
Re: Basteltrafo
Beitrag von Schlappmacher »
Glückwunsch; das Teil dürfte auch einiges an Gewicht haben.
Irgendwie scheinst Du in Sachen Elektronik/Elektrik "Dickerchen" anzuziehen, oder ? :wink: :bier:
Der Schlappmacher
Re: Basteltrafo
ich hab mich etwas amüsiert,
Elektronikspezialisten die die Maschine nicht reparieren konnten und daher empfohlen haben sie komplett auszumisten und neu aufzubauen
(da waren 2 TTL IC defekt in einem Pegelumsetzer vom Messwertgeber, und Störpeaks auf der +5v)
Als mau bezahlter Metallarbeiter hab ich dem munteren Treiben zugeschaut und später den Müll mitgenommen :bier:
EQ80
Re: Basteltrafo
Beitrag von EQ80 »
Ei schau, ein Franzos! :super: :hello:
Leistung insgesamt 750 VA ist natürlich eine Ansage! Fliegt die Sicherung beim Einschalten? :mrgreen:
Vie Erfolg mit dem Teil! :bier:
oldnicos
Re: Basteltrafo
Beitrag von oldnicos »
achwas, da fliegt keine Sicherung! Vorm Zähler sind 3 Stück 63A Sicherungen drin ...
Martin was willst machen mit dem Schweiss-Spar-Trafo?
Brutzeln bestimmt nicht oder?
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Re: Basteltrafo
EQ80 hat geschrieben:Fliegt die Sicherung beim Einschalten? :mrgreen:
sollte das passieren wird er über den Philetta betrieben der legt einen schönen Soft-Start hin mit seiner EL34
Re: Basteltrafo
alternativ über einen Hochlastwiderstand 5...10Ohm "anlassen" und mit ein paar hundert Millisekunden Verzögerung den Widerstand per Relais dann kurzschließen und die Ausgänge freigeben. So startet mein 550VA-Trenn/Stelltrafo auch ohne Sicherungsfall. Ohne diese Maßnahme flog der Automat hin und wieder beim Einschalten raus.
Re: Basteltrafo
ungefähr so wie beim alten Tek :hello:
heute kommt in die Tasche: 2x90V 400VA ...
Re: Basteltrafo
:bier: jetzt hab ich den 400VA auch gerettet :bier:
frikkler
Re: Basteltrafo
Beitrag von frikkler »
Aua! :mrgreen:
Was ein riesen Teil! Was willsten damit betreiben? Einen Elektroautomotor :mrgreen:
Lukas
oldnicos
Re: Basteltrafo
Moin Martin,
muss man sich langsam Sorgen machen oder willst Du nur einen etwas spezielleren Gästestuhl bauen?
LG Nico
Re: Basteltrafo
so kann man sich irren...
hab eben den 400VA nochmal entdeckt, der fährt nachher mit :hello:
Dann hab ich ein Stereo-Set...
15V 15VA, 15V 15VA, 9V 30VA ein kleiner
18V 6A der ganz kleine
Re: Basteltrafo
Trafos haben eben auch ein Familienleben :bier:
Re: Basteltrafo
Wenn Du so weiter machst, gibt's für China bald kein Alteisen und -kupfer mehr... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Basteltrafo
für den 400VA ergibt sich folgende Bastelanleitung:
ein weiterer Trafo mit 2x 24V 2,5A wird mit den 180V in Serie geschaltet, ergibt 228V an der Steckdose, erdfrei 8_)
Wird die Primärwicklung des dicken nun an "+15V" angeklemmt sollten ziemlich genau 220 V aus dem Gerät kommen.
Die Belastbarkeit liegt bei mind. 2A, somit Trenntrafo 450W
Jetzt bräuchte ich noch ein Einbaumesswerk 3A AC
