Saba Freiburg 6 Sicherungs-Hunger......
Novus2011
Re: Saba Freiburg 6 Sicherungs-Hunger......
Beitrag von Novus2011 »
Ja, Vorwiderstand mit 100 Ohm ist eingebaut, die neuen Elkos haben 47µ
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
falk205
Beitrag von falk205 »
Das, was ich von Allstromfernseher her kenne, also diesen Kondensator über den Einschalter
gelötet um den Einschaltimpuls abzuschwächen, könnte der Kondensator 2x5000pF
im Netzteil vom SABA darstellen. Interessant wäre die Überlegung, wenn dem 2x5000pF
die Masseverbindung fehlt...
solong...
Novus2011
Also, diese alten Trafokiller am Netzeingang entferne ich i.d.R. immer ersatzlos, und hatte damit noch nie Probleme in dieser Art.
Bei diesem Freiburg ist dieser bereits in der Vergangenheit mal entfernt gewesen, als ich das Gerät zum ersten Mal auf dem Tisch hatte.
LG
Dirk
Das sich da ein Fehler versteckt denke ich eher weniger.
Die 630mA sollen nur helfen den Einschaltstrom zu respektieren. Die originalen 500mA sind bei Deinen Netztverhältnissen eventuell schon etwas kritisch.
Das Nichtauslösen der knapp bemessenen Sicherung hat 1955 eventuell noch gereicht, heute haben wir andere Netzspannungen und damit auch andere Verhältnisse beim Einschaltstrom(-impuls).
Wäre zumindest meine Herangehensweise, wenn der Rest passt und die Sicherung trotzdem kommt.
Besteht denn für Dich die Möglichkeit den Einschaltstrom des Gerätes zu messen?
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Novus2011 hat geschrieben:Laut Besitzer beim Einschalten kein Ton, aber Skalenbeleuchtung. Aus- und direkt wieder eingeschaltet, dann war die Kiste ganz tot.
Möglicherweise ein Kurzschluß in der Anodenspannungserzeugung, der nur bei kaltem Gerät auftritt? Stell' das Radio doch mal eine Stunde nach draußen, bis es kalt ist und schalte es dann ein.
Vielleicht tritt der Fehler auch nur bei eingebautem Chassis auf.
Novus2011
Zum Einschaltstrom messen taugt mein DMM nicht allzu viel.
Chassis ist nach wie vor eingebaut im Gehäuse, und abkühlen lasse ich ihn zwischendurch auch immer wieder mal ein paar Stunden.
Das ist echt ein Fehler, den die Welt nicht braucht :wut:
Mit der 630mA Sicherung läuft er seit gestern ohne Probleme, egal was ich mit ihm auch anstelle.
Wenn das die nächsten Tage so bleibt, kommt er wieder zum Besitzer zurück :Schulterzuck:
LG
Dirk
Die momentanen Temperaturen sind für das, was Frank vorgeschlagen hat, ganz gut geeignet. Ich würde es versuchen, um diese Fehlerursache auszuschließen.
Novus2011
Ok, wäre zwar eine Möglichkeit, aber doch auch fern jeglicher normaler Betriebsbedingungen.
Zumal das Gerät beim Besitzer auch im normal temperierten Wohnzimmer steht und so zweimal den Fehler gezeigt hat.
LG
Dirk
Bosk Veld
Novus2011 hat geschrieben:Außerdem wäre das doch auch durch Abklopfen und Chassis wackeln zu reproduzieren?!
Das ist doch auch fern jeglicher normaler Betriebsbedingungen, oder? :)
Daß der Fehler nur im normal temperierten Wohnzimmer auftritt, ist bisher eine Beobachtung, aber noch keine stabile Eigenschaft. Um eine Fehlerursache zu belegen oder auszuschließen, versucht man, den Fehler zu provozieren - z.B. durch Übertreibung des Einflusses, den man vermutet.
Auch wenn die niedrige Temperatur nicht der alleinige Auslöser sein sollte: Falls die Sicherung bei diesem Versuch durchbrennt, wärst Du schon ein ganzes Stück weiter, dann Du könntest endlich die böse Stelle im Radio lokalisieren.
Neujahrsgruß, Frank
Elko
Beitrag von Elko »
@ Dirk: Laut Besitzer beim Einschalten kein Ton, aber Skalenbeleuchtung. Aus- und direkt wieder eingeschaltet, dann war die Kiste ganz tot.
Dass nach dem Einschalten zwar die Heizspannung vorhanden ist, aber die Anodenspannung fehlt, lässt sich eigentlich nur durch einen Schluss erklären, der aber zunächst noch unter der Schmerzgrenze der Sicherung liegt.
Ob sich Anschlussbeinchen von C oder R irgendwo nahe kommen hast Du sicher schon überprüft.
An einen defekten Röhrensockel, oder Kontakte an den Tasten hast Du auch gedacht?
Das wäre eine mögliche Erklärung.
Trotz dem Problem - gutes neues Jahr Dirk!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Novus2011 hat geschrieben:Zum Einschaltstrom messen taugt mein DMM nicht allzu viel.
LG
Dirk
Gutes neues Jahr!
Bei den heutigen 230V Netzen treten auch schon mal Spannungsspitzen von 230V plus 7% auf, es ist also noch in der Norm wenn das Netz mal kurzzeitg 235V bis 240 V hergibt. Der Trafo hat nur max. 220V AC, muss also kurzzeitig auch mal bis 20V mehr am Eingang verkraften und 10V dauernd mehr. Der Einschaltstromstoss ist dann natürlich auch höher, egal bei welchen Umwelt-Temperaturen.
Sofern im Gerät nichts übermässig warm wird bei Dauerbetrieb, die Spannungen ansonsten stimmen, (werden wohl leicht höher sein nehme ich mal an), nichts knistert oder knackt, kannst du eine 630mA beruhigt drin lassen, die verkraftet den ggf. höheren Einschaltstrom besser. Im Falle eines Kurzschlusses isr es eh egal ob du 500mA oder 630mA, die kommt dann auch noch rechtzeitig.
Aber höher solltest du evt. nicht gehen.
Beobachte das mal noch für ein 2 Tage.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Novus2011
Bosk Veld hat geschrieben:
Auch wieder wahr :oops: :mrgreen:
Also, auf sich evtl zu nahe kommende Anschlussdrähte habe ich schon per Lupe ausgiebig gesucht, aber nichts Auffälliges gefunden.
Derjenige, der bei dem Gerät mal eine C-Kur gemacht hat, hat Anschlussdrähte und Lötstellen der neuen Bauteile aufwändig mit Sicherungslack überzogen.
Schaltkontakte und Sockel habe ich natürlich auch im Hinterkopf.
Das größte Problem an der Sache ist ja, selbst wenn hier bei mir auch mal die Sicherung kommt, habe ich auf die Schnelle so gut wie keine Chance, den Grund zu lokalisieren :wut:
Jedenfalls läuft die Kiste seit Tagen mit der 630mA Sicherung ohne Ausfall, zigmal Aus- und wieder Einschalten, mit und ohne Abkühlzeit.
Wenn ich die Faxen dicke habe, fliegt statt des jetzt wieder funktionierenden Funke RGP halt ein Freiburg 6 in den Gartenteich :mrgreen:
LG
Dirk
olli0371
Beitrag von olli0371 »
So, und du meinst damit den Herbert provozieren zu können dass er sich der Sache annimmt :mrgreen:.
Ob er bei nem ollen Saba so gnädig ist wie beim Funke :?:
Novus2011
Öhm, nöö :mrgreen:
Er hat schon einen Freiburg 100 von mir, über den ich hier auch schon geschrieben hatte :oops:
LG
Dirk
falk205
Laut Schaltplan soll eine 240V Einstellung möglich sein.
solong...
