Des weiteren finde ich es eine Absolute Frechheit, das sein Kenntnisstand "Sehr gute Kenntnisse" war.
Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Biennophone
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Auch hier noch meinen Beitrag, da in diesem Thread nicht mehr grossartig drauf an kommt.
Ich sehe das genau so, solange ein Schaltplan nicht gelesen und verstanden werden kann, kann das sehr gefährlich sein. Daher würde ich hier ebenfalls empfehlen die Grundlagen zu lernen.
Grüsse
Cyril
Cyril
RöhrenMichi
Ja, hier sollte das Hobby stillgelegt werden. Das sage ich schon seit geraumer Zeit.
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
Lennart
Die letzten Tage habe mir mit lernen der Grundlagen verbracht. Spannungen messen kann ich, da ich auch klemmen benutze, und nicht frei Hand Messe.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart
Biennophone hat geschrieben:Auch hier noch meinen Beitrag, da in diesem Thread nicht mehr grossartig drauf an kommt.Ich sehe das genau so, solange ein Schaltplan nicht gelesen und verstanden werden kann, kann das sehr gefährlich sein. Daher würde ich hier ebenfalls empfehlen die Grundlagen zu lernen.
Ich habe mich schon immer gerne überschätzt...
Aber dem jetzigen Status werde ich gerecht. Und wenn ich den nächsten erfüllte, setze ich in wieder hoch. Bin noch am lernen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart
RöhrenMichi hat geschrieben:Ja, hier sollte das Hobby stillgelegt werden. Das sage ich schon seit geraumer Zeit.
Vielleicht solltest du deines stillegen. Anfangs reicht es aber auch, wenn du dich einfach aus "meinem" Beitrag heraushältst.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Biennophone
Also ganz ehrlich. Einr solche Frechheit muss sich hier wohl keiner bieten lassen. Viele hier hoffen auf guten Rat bei Problemen. Jedoch lassen sich Probleme nur dann lösen, wenn man die Dinge auch in die Tat umsetzt. Hier sind nun 8 Seiten voll. Tut das Radio? NEIN. Sind wir eine Schritt weiter? Nein. Und warum? Weil Tipps "Morgen","gleich" und "sofort" umgesetzt werden. Sprich: nie. Ich gehe stark davon aus das Du aufgrund solchem Verhalten hier nicht mehr bei vielen auf Hilfsbereitschaft stossen wirst. Ich bin mir zu 90% sicher, dass mit den Tipps hier die in diesem Beitrag versteckt sind, das Radio längst wieder funktionieren würde. Wenn aber nichts gemessen wird, dann wirds auch nie fertig. Es seie denn jemandem hier reicht es vollkommen und er hohlt das Radio bei dir ab.
Info an andere: Ich habe es Privat seit langem versuecht bei diesem Problem zu helfen. Wir standen da am Selben Punkt. Tonnenweise Tipps keine Messergebnisse. So lässt es sich nicht arbeiten.
Grüsse
Cyril
Cyril
RöhrenMichi
@ Cyril: Das sehe ich auch so. Privat hatten wir ja eine große Freude mit ihm!
Hoffentlich wird er aus diesem Forum verwiesen, denn solche Würmer kann man nirgendwo gebrauchen. Ab in die Schublade damit.
127 Antworten, darunter sehr detallierte Tips, und trotzdem ist ein eigentlich einfacher Fehler noch nicht gefunden und beseitigt worden. Das dürfte Rekord sein. Stattdessen (oder vielleicht gerade deshalb) wird der Ton hier immer unfreundlicher. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass ein Moderator diesem Unsinn ein Ende setzt. Dies hier ist ein Fachforum und kein Kindergarten, Leute!
Lennart
Biennophone hat geschrieben:Also ganz ehrlich. Einr solche Frechheit muss sich hier wohl keiner bieten lassen. Viele hier hoffen auf guten Rat bei Problemen. Jedoch lassen sich Probleme nur dann lösen, wenn man die Dinge auch in die Tat umsetzt. Hier sind nun 8 Seiten voll. Tut das Radio? NEIN. Sind wir eine Schritt weiter? Nein. Und warum? Weil Tipps "Morgen","gleich" und "sofort" umgesetzt werden. Sprich: nie. Ich gehe stark davon aus das Du aufgrund solchem Verhalten hier nicht mehr bei vielen auf Hilfsbereitschaft stossen wirst. Ich bin mir zu 90% sicher, dass mit den Tipps hier die in diesem Beitrag versteckt sind, das Radio längst wieder funktionieren würde. Wenn aber nichts gemessen wird, dann wirds auch nie fertig. Es seie denn jemandem hier reicht es vollkommen und er hohlt das Radio bei dir ab.
Ich finde es eine Frechheit, mir sagen zu wollen, daß ich mein Hobby niederlegen soll. Das ist nicht nur nicht zielführend, sondern auch unangebracht.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart
Außerdem währe der nächste Schritt diese Kontakte an den Tasten zu messen. Und wie du auch schon aus einem privaten Chat weißt, ist das eigentlich nicht möglich.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart, ....das ist nun mein letzter Beitrag zu deinem Philetta, nachdem du wieder einmal nichts konstruktives beizutragen hast, sehe ich ebenfalls keinen Zweck, dir hier weiterhin zu helfen.
Hat keinen Zweck. Ja, in der Tat.
Lennart
Das währe nun wirklich sehr schade. Vor allem, wenn ich zum Wochende nochmal das messen versuche.eabc hat geschrieben:Lennart, ....das ist nun mein letzter Beitrag zu deinem Philetta, nachdem du wieder einmal nichts konstruktives beizutragen hast, sehe ich ebenfalls keinen Zweck, dir hier weiterhin zu helfen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Na dann mach das doch endlich, anstatt hier dutzendweise sinnlose Beiträge zu schreiben.
