Schaub Lorenz Touring Europa nur 1/2 UKW
Audion
Beitrag von Audion »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
während meine Frau Ostereier anmalt, rette ich ein weiteres Radio vor dem Untergang...............
Diesmal im E-Container auf dem Wertstoffhof einen Schaub Lorenz Touring Europa gefunden.
Was die Leute nicht alles so wegschmeißen ?
Warte nur noch ab, bis ich einen Braun T 1000 im Container finde...........😢
Eine erste Bestandsaufnahme Zuhause sieht recht übel aus:
- Bodenplatte mehrfach gebrochen, massive Abbrüche. Deshalb wohl die Entsorgung.
- Teleskop abgebrochen.
- Skalenglas ohne Brüche, selten.
- Gehäuse deformiert/demoliert.
- Funktion: KW ist OK, LW/MW nur 1 Intermodulationssender von der KW hörbar.
- AM-Drehko ist fest, (schon gangbar gemacht). Beide Skalenzeiger liegen lose und abgebrochen im Gerät. Beide Seilantriebe sind OK.
- Funktion UKW: Nur Empfang von 87,5 bis 96 Mhz, darüber ist bis 104 Mhz Stille. (auch kein Rauschen).
Die Gerätemängel kann ich alle beheben, von einem Schlachtapparat habe ich noch alle Teile, incl. guter Bodenplatte, vorrätig.
Sogar ein neuwertiges Teleskop ist noch vorhanden ! (Stolz). :P
Was mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet, ist daß das halbe UKW weg ist.
Ich hatte schon mal so einen Fehler an einem Grundig Prima Boy, Ursache damals leider nicht gefunden.
Vermute einen Bauteile-Ausfall in dem UKW-Kästchen, oder im HF-ZF Demodulator.
Sachdienliche Hinweise zur Lokalisierung des Fehlers werden sehr gerne entgegen genommen.
Vielleicht hatte jemand so einen Fehler an einem anderen Gerät und kann davon berichten ?.
Bis dann.
Karl - Heinz
countryman
Re: Schaub Lorenz Touring Europa nur 1/2 UKW
Beitrag von countryman »
Sollte die Oszillatorschwingung im hohen Bereich aussetzen kannst du das mit einem 2. Radio überprüfen welches um die ZF (10,7 MHz) höher abgestimmt wird.
Da der Empfang bei 96 MHz aussetzt wäre das am oberen Ende des Empfangsbereiches eines moderneren Radios knapp unter 108 MHz noch zu verifizieren.
Die empfangbaren Sender sind auf der Skala lagerichtig?
Ein Touring Europa habe ich auch, zum Glück recht gut erhalten. Die Bässe fehlen ihm etwas, braucht vermutlich eine Kondensatorkur.
Wenn die Oszillarorschwingung abreißt, müsste oberhalb 96 MHz Rauschen zu hören sein, denn eine Stummschaltung (Rauschunterdrückung) hat dieses Radio wohl nicht.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit: dass die Vorstufe im UKW-Teil schwingt. Dadurch wird der Empfangsweg "zugestopft". Das entspricht einem Empfangssignal, das stärker als alle empfangbaren Sender ist. Dann ist auch kein Rauschen hörbar. Eine häufige Ursache dafür ist schlecher Massekontakt (Lötstellen) zwischen der Platine und dem Blechgehäuse des UKW-Teils.
Audion
Hallo Lutz,
danke für die Info.
An dem UKW-Teil fehlt ein Abschirmblech.
Original muß es so sein wie auf dem 2. Bild.
Liegt vielleicht daran. Bin gerade die Bodenplatte am tauschen, kanns erst später ausprobieren, obs das war.
Melde mich.
VG
Karl - Heinz
Audion
also der Fehler hat sich sogar noch verstärkt Jetzt ist nur noch stellenweise UKW-Empfang,
und der ist auch noch verzerrt.
Dann trat ein lautes Blubbergeräusch auf. Das verschwand erst, nachdem ich an der Hauptplatine
die obere Befestigungsschraube löste. Also sowas ist mir ein Rätsel..... Das hatte ich schon mal an einem Touring 70
Im AM-Bereich hat sich auch nichts gendert. Das anlöten der Litzen am Ferritstab brachte
keinerlei Verbesserung. Nur die KW läuft normal, auf MW nur Geisterstationen. LW keine Sender hörbar.
Ich könnte jetzt noch den UKW-Baustein austauschen, habe noch einen 2. Baustein aus einem
Schlachtgerät. Das lief auf UKW. Muß mal sehen, wie ich das Seilrad ab bekomme, habe nämlich
keine Lust, das Skalenseit neu aufzuziehen.
Habe übrigens auch alle Lötpunkte, insbesondere die Masseleiter, nachgelötet. Nichts.....
Irgendwie sind diese Tourings aus der Zeit der 60er richtige kleine Höllenmaschinen. Sehr verbaut, und immer für
eine Überraschung gut.....
Verstehe so langsam, daß der im E-Container endete....
VG
Karl - Heinz
