Schaub Lorenz Touring Europa nur 1/2 UKW
Audion
Beitrag von Audion »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
während meine Frau Ostereier anmalt, rette ich ein weiteres Radio vor dem Untergang...............
Diesmal im E-Container auf dem Wertstoffhof einen Schaub Lorenz Touring Europa gefunden.
Was die Leute nicht alles so wegschmeißen ?
Warte nur noch ab, bis ich einen Braun T 1000 im Container finde...........😢
Eine erste Bestandsaufnahme Zuhause sieht recht übel aus:
- Bodenplatte mehrfach gebrochen, massive Abbrüche. Deshalb wohl die Entsorgung.
- Teleskop abgebrochen.
- Skalenglas ohne Brüche, selten.
- Gehäuse deformiert/demoliert.
- Funktion: KW ist OK, LW/MW nur 1 Intermodulationssender von der KW hörbar.
- AM-Drehko ist fest, (schon gangbar gemacht). Beide Skalenzeiger liegen lose und abgebrochen im Gerät. Beide Seilantriebe sind OK.
- Funktion UKW: Nur Empfang von 87,5 bis 96 Mhz, darüber ist bis 104 Mhz Stille. (auch kein Rauschen).
Die Gerätemängel kann ich alle beheben, von einem Schlachtapparat habe ich noch alle Teile, incl. guter Bodenplatte, vorrätig.
Sogar ein neuwertiges Teleskop ist noch vorhanden ! (Stolz). :P
Was mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet, ist daß das halbe UKW weg ist.
Ich hatte schon mal so einen Fehler an einem Grundig Prima Boy, Ursache damals leider nicht gefunden.
Vermute einen Bauteile-Ausfall in dem UKW-Kästchen, oder im HF-ZF Demodulator.
Sachdienliche Hinweise zur Lokalisierung des Fehlers werden sehr gerne entgegen genommen.
Vielleicht hatte jemand so einen Fehler an einem anderen Gerät und kann davon berichten ?.
Bis dann.
Karl - Heinz
countryman
Re: Schaub Lorenz Touring Europa nur 1/2 UKW
Beitrag von countryman »
Sollte die Oszillatorschwingung im hohen Bereich aussetzen kannst du das mit einem 2. Radio überprüfen welches um die ZF (10,7 MHz) höher abgestimmt wird.
Da der Empfang bei 96 MHz aussetzt wäre das am oberen Ende des Empfangsbereiches eines moderneren Radios knapp unter 108 MHz noch zu verifizieren.
Die empfangbaren Sender sind auf der Skala lagerichtig?
Ein Touring Europa habe ich auch, zum Glück recht gut erhalten. Die Bässe fehlen ihm etwas, braucht vermutlich eine Kondensatorkur.
Wenn die Oszillarorschwingung abreißt, müsste oberhalb 96 MHz Rauschen zu hören sein, denn eine Stummschaltung (Rauschunterdrückung) hat dieses Radio wohl nicht.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit: dass die Vorstufe im UKW-Teil schwingt. Dadurch wird der Empfangsweg "zugestopft". Das entspricht einem Empfangssignal, das stärker als alle empfangbaren Sender ist. Dann ist auch kein Rauschen hörbar. Eine häufige Ursache dafür ist schlecher Massekontakt (Lötstellen) zwischen der Platine und dem Blechgehäuse des UKW-Teils.
Audion
Hallo Lutz,
danke für die Info.
An dem UKW-Teil fehlt ein Abschirmblech.
Original muß es so sein wie auf dem 2. Bild.
Liegt vielleicht daran. Bin gerade die Bodenplatte am tauschen, kanns erst später ausprobieren, obs das war.
Melde mich.
VG
Karl - Heinz
Audion
also der Fehler hat sich sogar noch verstärkt Jetzt ist nur noch stellenweise UKW-Empfang,
und der ist auch noch verzerrt.
Dann trat ein lautes Blubbergeräusch auf. Das verschwand erst, nachdem ich an der Hauptplatine
die obere Befestigungsschraube löste. Also sowas ist mir ein Rätsel..... Das hatte ich schon mal an einem Touring 70
Im AM-Bereich hat sich auch nichts gendert. Das anlöten der Litzen am Ferritstab brachte
keinerlei Verbesserung. Nur die KW läuft normal, auf MW nur Geisterstationen. LW keine Sender hörbar.
Ich könnte jetzt noch den UKW-Baustein austauschen, habe noch einen 2. Baustein aus einem
Schlachtgerät. Das lief auf UKW. Muß mal sehen, wie ich das Seilrad ab bekomme, habe nämlich
keine Lust, das Skalenseit neu aufzuziehen.
Habe übrigens auch alle Lötpunkte, insbesondere die Masseleiter, nachgelötet. Nichts.....
Irgendwie sind diese Tourings aus der Zeit der 60er richtige kleine Höllenmaschinen. Sehr verbaut, und immer für
eine Überraschung gut.....
Verstehe so langsam, daß der im E-Container endete....
VG
Karl - Heinz
Audion
frohe Ostern an alle !
Melde mich noch einmal wegen meinem Touring Europa.
Also der ist jetzt soweit durch.
Auf AM ist nichts mehr zu hören, KW ein paar Sender.
Auf UKW sind verzerrt Sender hörbar.
Es ist mir wohl ein Montagefehler unterlaufen. Der Pluskontakt des Batteriefachs hat auf das Chassis gedrückt, obwohl ich dien Pluskontakt sorgfältig isoliert hatte.
Aber beim Anziehen der 2 Schrauben der Bodenplatte hat sich der Kontakt durch die Isolierung geboht. Resultat war natürlich ein Kurzschluß der Batterien.....
Also die Bodenplatte ist jetzt völlig deformiert, weil die Batterien heiß geworden sind.
Sowas ist mir noch nie passiert.....
Gottseidank habe ich es gleich bemerkt.
Ich mache an dem Radio nichts mehr.
Wer ihn haben will, ich verschenke ihn gegen Erstattung des Porto.
Der AM Drehko läuft schön leicht, der Übertrager, die Endstufen etc. etc., der Lautsprecher.
Wer den Touring haben will zur Teileverwertung, soll sich via PN melden.
VG
Karl - Heinz
Audion
Habe das Radio in den Marktplatz gestellt.
Der erste der sich meldet, kann ihn haben.
- Erledigt, ist weg -
Mfg. Karl - Heinz
Audion
habe den Touring doch behalten. Wollte ja keiner haben geschenkt.
Wollte den doch retten.
Im Keller habe ich noch einen Fragment-Schlacht-Touring gefunden, aber mit beige Bodenplatte.
Habe ich schwarz umlackiert, damit es echt aussieht. Glaube die Touring Europa hatten
alle schwarze Bodenteile.
Das paßte sogar 1:1 mit minimalen Anpassungen.
Diesmal aber die Isolierplatte am + Kontakt nicht vergessen einzusetzen..... :P
Am Chassis habe ich folgendes gemacht:
- Alle Lötverbindungen unter den Platinen neu verlötet.
- Alle Masseanschlüße der Platten untereinander, und zum Chassis neu gelötet.
- Die UKW-Platte komplett neu verlötet.
Hinterher war alles neu verlötet.
Das Wellenlöten von SL ist nicht langzeitstabil !
Außerdem gab es gute und es gab schlechte Lötwellen, das sieht man deutlich an verschiedenen
Radios dieses Typs.
Der Funktionszustand ist jetzt:
- Das Quietschen, Pfeifen und Krachen ist jetzt weg.
- Auf UKW komplett Empfang, von 87,5 - 104 Mhz. AFC funktioniert.
- Auf KW normal Empfang, je nach Tageszeit/Band
Auf MW Abends/Nachts Empfang, aber etwas schwach und leiser
Auf LW kaum Empfanng, BBC auf 198 kann man nur erahnen. Verschieben der LW-Ferritspule, Nachziehen des LW-Oszitrimmer brachte minimale Besserung des Empfangs.
Insgesamt ein positives Ergebnis, das Radio spielt zumindest wieder. Aber keine Empfangsrakete auf AM.
Ich laß es jetzt erstmal so, Hauptsache es geht wieder. Damit hat sich die Mühe und Geduld gelohnt.
Diese Touring-Modelle gehören offenbar nicht zu den Langzeit - stabilen Radios....?
Was meint Ihr ?
VG
Karl - Heinz
Audion
Der Touring spinnt schon wieder. Gestern Abend höre ich meine BBC Radio 5 auf MW 693 kHz. Da fängt es wieder zuerst leise an, zu rascheln und zu knistern.
Radio aus & wieder an - Geräusch weg. Dann so nach 10 Minuten fängts wieder an.
Das Störgeräusch wurde immer lauter.
Es überlagert den normalen Empfang und ist unabhängig vom LS-Steller.
Frage mich nur, was das jetzt ist. Hatte doch alles nachgelötet und der Fehler war weg . Ist vielleicht der LS - Poti. Defekt ?
Komisch und aufgefallen ist mir auch, das der Fehler zuerst auf LW und MW auftrat. Jetzt raschelt es auf allen Bändern.
Kennt einer sowas ?
VG
Karl-Heinz
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Kreise den Fehler ein, indem du ein Signal(Musik/Sprache) über die TA/TB Buchse einspeist, überlagert das Fremdgeräusch das dann auch, dann steckt der Fehler in der NF-Stufe. Oft ist es dessen 1. Transistor der dann zu wechseln wäre.
M. f. G.
fritz
Ich denke auch, dass der Fehler im NF-Teil liegt, und dort besonders die NF-Vorstufe verdächtig ist.
Bei Geräuschen wie Rauschen oder Kraspeln hilft es oft, die in Frage kommenden Bauteile mit Kältespray abzukühlen. Verschwindet bei einem Bauteil das Gerätsch oder verändert sich wesentlich, hat man den Übeltäter.
Außerdem würde ich kontrollieren, ob die Platine in den in Frage kommenden Bereichen sauber ist. Schmutz führt oft zu Kriechströmen, die Geräusche erzeugen können.
Audion
"Außerdem würde ich kontrollieren, ob die Platine in den in Frage kommenden Bereichen sauber ist. Schmutz führt oft zu Kriechströmen, die Geräusche erzeugen können.
Lutz"
Werde ich mich heute Abend mal zuhause darum kümmern.
Beim Touring fällt mir ein, die hatten hinten auf der großen NF-Platine 2 Schaumstoff-Klebebänder.
Die habe ich abgezogren, weil zerbröselt. Aber die Klebereste von den 2 Bändern sind noch auf der Platine.....
Werde ich mal penibel säubern.
Danke, melde mich wieder.
NS.: HAbe die 2 Klebestreifen-Reste gründlich entfernt. Seitdem läuft das Radio jetzt seit ca. 30 Min. störungsfrei.
Ich denke, das war die Ursache. Wußte nicht, daß Klebstoff elektrisch leitend sein kann.
Wichtig auch, daß die 2 Schrauben die die Platine fixieren, fest angezogen sind. Unter den Schrauben muß genug Lot sein !
Die stellen die Masseverbindung der Platine her. Sind die lose oder weg, geht das Radio nicht mehr.
Hoffe, jetzt geht alles.....
VG
Karl - Heinz
Der Klebstoff selbst dürfte nicht leitend sein. Denn sonst hätte es an dieser Stelle schon immer Probleme gegeben. Eher sind die Klebereste in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit und Schmutz leitend geworden.
Ich drücke die Daumen, dass das die Fehlerursache war.
Audion
Nach 1 1/2 Stunden Spielzeit Ist das Rascheln/Knistern immer noch weg. UKW Empfang gut, KW-Empfang gut, MW und LW - TOT - kein Empfang.
Muß also weitersuchen....
NS. Es gibt da wohl auch Kontaktprobleme auf der HF-Platte.
Sekundenweise ist Empfang da auf MW, auch LW. Dann wieder weg. Drücken/leichtes Biegen an der Platine bringt keine
Veränderung. Bereits nachgelötet. LS abgenommen, Verdrahtung innen geprüft - Nichts auffälliges.
VG
Karl - Heinz
