während meine Frau Ostereier anmalt, rette ich ein weiteres Radio vor dem Untergang...............
Diesmal im E-Container auf dem Wertstoffhof einen Schaub Lorenz Touring Europa gefunden.
Was die Leute nicht alles so wegschmeißen ?
Warte nur noch ab, bis ich einen Braun T 1000 im Container finde...........
Eine erste Bestandsaufnahme Zuhause sieht recht übel aus:
- Bodenplatte mehrfach gebrochen, massive Abbrüche. Deshalb wohl die Entsorgung.
- Teleskop abgebrochen.
- Skalenglas ohne Brüche, selten.
- Gehäuse deformiert/demoliert.
- Funktion: KW ist OK, LW/MW nur 1 Intermodulationssender von der KW hörbar.
- AM-Drehko ist fest, (schon gangbar gemacht). Beide Skalenzeiger liegen lose und abgebrochen im Gerät. Beide Seilantriebe sind OK.
- Funktion UKW: Nur Empfang von 87,5 bis 96 Mhz, darüber ist bis 104 Mhz Stille. (auch kein Rauschen).
Die Gerätemängel kann ich alle beheben, von einem Schlachtapparat habe ich noch alle Teile, incl. guter Bodenplatte, vorrätig.
Sogar ein neuwertiges Teleskop ist noch vorhanden ! (Stolz).
Was mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet, ist daß das halbe UKW weg ist.
Ich hatte schon mal so einen Fehler an einem Grundig Prima Boy, Ursache damals leider nicht gefunden.
Vermute einen Bauteile-Ausfall in dem UKW-Kästchen, oder im HF-ZF Demodulator.
Sachdienliche Hinweise zur Lokalisierung des Fehlers werden sehr gerne entgegen genommen.
Vielleicht hatte jemand so einen Fehler an einem anderen Gerät und kann davon berichten ?.
Bis dann.
Karl - Heinz
